Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Роль и транзакция
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 09:25
Ср, мар 23 2005, 14:21
Доброе время суток!
Господа, подскажите, пожалуйста. Можно ли включить транзакцию в роль так, чтобы еЁ не было видно в меню этого пользователя. Другими словами, дать полномочия на какую-либо транзакцию, но без возможности еЁ запуска из меню?
Заранее спасибо за ответ.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 09:35
Вт, авг 17 2004, 11:44
Можно. Добавляете вручную объект полномочий S_TCODE и перечисляете нужные транзакции.
 Заголовок сообщения: И
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 09:38
Чт, авг 18 2005, 17:00
Интересно, а зачем вам?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: И
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:58
Надо!.. :wink:
Просто программа написана так, что вызывает транзакцию. И необходимо, чтобы пользователь не сам лазил в транзакцию, в посредством программы. Вот и всЁ! :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:27
Только в том случае, если роль создавалась на основании меню и вы выравниваете роль при том или ином изменении меню, полномочия на транзакцию, которой в меню нет-будут пропадать :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 13:51
Ср, ноя 10 2004, 16:07
Посетитель написал(а):
... выравниваете роль при том или ином изменении меню, полномочия на транзакцию, которой в меню нет-будут пропадать :cry:
Неправда.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 13:52
Проверено. Пропадать не будут.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 18:32
Хм, с опытным юзером такое не пройдет..
Найдет, запустит вручную и нагадит :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 19:18
а sm20 для чего? потом фэйсом в то место куда нагадил
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 00:22
Странные вы какие-то люди :)
Права или есть, или их нет. А если сами дали права, то как можно потом юзера фейсом куда-то тыкать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 07:04
avlag написал:
Хорошо, тогда как дать права так, чтоб юзер правил ТК не через стандартную транзакцию, а через программу, которая использует стандартную транзакцию? Т.е., по сути дела дать права на использование не пользователю, а непосредственно написанной программе?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:07
Спасибо всем! У меня всЁ получилось.
Делала следующим образом:
1) в меню роли добавлял транзакцию;
2) заходил в полномочия через экспертный режим генерации, выбирал статус "считать старый статус и выровнять с новыми данными";
3) устанавливал необходимые параметра и значения;
4) генерил профиль сохранял;
5) шел в "меню" и кдалял транзакцию;
6) заходил в профили через экспертный режим генерации, выбирал статус "обработать старый статус";
7) ничего не меняя генерил профиль и сохранял роль.
В результате у пользователя в меню транзакции нет. Единственный минус то, что транзакцию можно запустить через командную строку. :-/ Но к счастью почти никто не знает коды транзакций и как их запускать через командную строку.
ВсЁ! Всем спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:58
Ср, ноя 17 2004, 18:38
STS написал:
<<<поскипано>>>
ЭЭЭ, а зачем так сложно ?:) Проще добавить вручную объект S_TCODE в роль, прописать в новом полномочии транзакцию, ну и соответственно сохранить, сгенерить и выровнять роль.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 02:27
Чт, дек 16 2004, 04:26
STS написал:
Это пять :lol:
Особенно вторая часть утверждения.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:30
ardalio написал(а):
STS написал:
Это пять :lol:
Ага. :lol: только для пользователей прокатит.
