Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: SAPOSS траблы: Name or password is incorrect (repeat logon)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 09:47
Пт, янв 11 2019, 10:49
при выгрузке Note появилась ошибка (tc SNOTE):
Ошибка в дистанционном соединении для адреса SAPSNOTE: connection closed (no data)
при тесте RFC "SAPOSS" тест соединения проходит, тест полномочий нет: Name or password is incorrect (repeat logon)
моя строка сервера сообщений:
/H/1*.1*.*.*/H/8*.5*.2*.*/H/194.117.106.129/H/oss001
первый - наш сапрутер, второй - наше прокси (реальные адреса скрыл)
в конце прошлого года настроил и проверил Digitally Signed Sap Note - все работало. выгружались ноты с цифровой подписью. проверял и сразу после нг - то же все нормально было.
а вчера попытались выгрузить наши разрабы ноту - получили отлуп.
само RFC никем не редактировалось. пароль для пользователя OSS_RFC стоит правильный (его нам выдал сап-консультант из САП СНГ, который в прошлом году ставил ноты).
пробовал своей учеткой S* - та же картина.
может я какие новости пропустил и пароль для OSS_RFC надо поменять? если да - то каким образом?
 Заголовок сообщения: Re: SAPOSS траблы: Name or password is incorrect (repeat logon)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 09:58
Чт, ноя 05 2015, 10:03
В RFC соединении SAPOSS и др. должен быть прописан technical S-user вроде бы
Для скачивания нот теперь используются не RFC соединения, а HTTPS (SAP-SUPPORT_PORTAL, SAP-SUPPORT_NOTE_DOWNLOAD).
Проверьте включено ли скачивание нот через HTTPS в отчете RCWB_SNOTE_DWNLD_PROC_CONFIG
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 10:12
у меня NetWeaver 7.0, 7.3 и 7.31
в рипорте RCWB_SNOTE_DWNLD_PROC_CONFIG даже такой возможности не предусмотрено. это начиная с версии 7.40.
цитата:
Based on your SAP NetWeaver version, you have the following ways to download SAP Notes into your system.
NetWeaver 740 and later:
1. Download service
2. HTTP
3. RFC (Enabled by default until end of 2019. Please see Prerequisites section below for more details)
NetWeaver 700 to 731:
1. Download service
2. RFC (Enabled by default)
и повторю еще раз - после НГ, числа 3-4 я проверял - ноты вытаскивались. вчера - уже нет.
Последний раз редактировалось iRomantick Пт, янв 24 2020, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 10:17
Ну да, это только для >7.31.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 25 2020, 10:14
Вт, ноя 09 2010, 19:59
правильный ответ - "фуражка!"
подсказка дана, посмотрите ниже в форуме от skif
