Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Reset и adjust в spau в рамках обновления системы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2020, 10:22
Пт, июл 26 2019, 15:59
Всем здравствуйте.
Грянуло обновление системы, нужно, выровнять объекты, с этим всё понятно.
Вопрос несколько этический.
Ситуация следующая. Система с 11 года ведётся разными людьми, часть из них, похоже действовали наобум, плюс очень много зета. Сейчас цель привести систему в порядок, но и не потерять ничего важного. В частности, чтобы "лишние" объекты ушли из spau для облегчения следующих обновлений.
Хочется узнать немного теории по действиям от опытных в обновлении консультантов.
1) Подскажите алгоритм, в каком случае лучше использовать Reset, а в каком adjust.
2) К какой версии сбрасывает при reset? К последнему оригиналу?
2) Есть 3 сравнения: новый оригинал и последнее изменение, новый оригинал и последний оригинал, последнее изменение и последний оригинал. Между последним изменением и последним оригиналом нет различий, значит ли это, что объект попал в spau после установки нот, а теперь они есть в стандарте? При этом новый оригинал и последнее изменение отличается только кодом/атрибутами, добавленными сапом. Значит ли это, что если нажать reset, то просто примутся изменения сапа, а кастом через расширения останется?
3) В каких случаях объект может не попасть в spau, хотя в коде видно, что вставка была через ассистента по модификациям? У этого же ФМ был enhancement, через spau_enh сделали adjust, расширение осталось, кусок кода из самого ФМ пропал. Могли эти проблемы возникнуть из-за того, что правки пришли из другой системы (солман)?
4) На фазе spdd в теневой копии были затронуты некоторые домены. Теперь объект заблокирован, и в spau предлагается создать доп задачу к запросу, созданному на фазе spdd. Какие тут правильные действия? Насколько я понимаю, запросы деблокируются только в следующих шагах обновления, уже после всех правок.
5) Могу ли я сделать reset для тех объектов, для которых уже был сделан adjust в этом обновлении? через se95?
6) Есть нота, которая сейчас пополняется, её статут в spau неизвестен. Как лучше поступить? Сбросить её в se95? Можно ли оставлять необработанными объекты в spdd и spau? Как я поняла, они всё равно будут сброшены при обновлении?
7) Нужно ли "удалять завершённые записи" после adjust'ов? Что после этого происходит?
Возможно будут ещё вопросы, заранее спасибо за ответы, особенно, если поделитесь своими наблюдениями.
 Заголовок сообщения: Re: Reset и adjust в spau в рамках обновления системы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 07:10
Вт, ноя 09 2010, 19:59
"всё понятно"... "о сколько нам открытий чудных"...
выровнять объекты нужно в первую очередь между системами, т.е. DEV->QAS->PROD
SPAU в каждой из них покажет в первом приближении как всё запущено
transport of copies вам в помощь
и с нотами в разработке предварительно разберитесь (которые желтенькие)
а ещё осознайте степень запущенности по брошенным и не донесенным транспортам
"опыт - это знание того, как не нужно делать".
инструкции и документацию придумали для трусов.
поэтому обретение опыта процесс бесконечный
посмотрите для начала Modification Adjustment During Upgrade
там есть уже ответы на некоторые ваши вопросы.
а так могу только посочувствовать
и советую набраться терпения. процесс долгий.
в вашем случае при удачном стечении обстоятельств - несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2020, 08:17
Добрый день, спасибо за ответ!
Фазу spau с горем пополам прошли.
Про "степень запущенности по брошенным и не донесенным транспортам" прям актуально)
Спасибо за сочувствие, что ж, будем набираться опыта.
PS: тему по ссылке, видели, знаем.
