Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Проблема с диалоговой инстанцией
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 06:59
Вт, июл 26 2005, 06:02
День добрый!
Продукт: SAP R/3 4.7
Для проверки установил себе на комп (Win XP) диалоговую инстанцию для экспериментальной системы, пытаюсь посмотреть процессы этой инстанции из центральной (SM51), выдаёт ошибку RFC соединения.
Иду в SM59 во внутренние соединения. Соединение с моей инстанцией есть, и оно активно.
при запуске теста соединения выскакивает ошибка:
ОШИБ.                partner not reached (host local83, service sapgw00)
МЕСТО                SAP-Gateway on host srv6 / sapgw00
ПОДР.                NiPConnect2
ВЫЗ.                 SO_ERROR
КОМПОНЕНТ            NI (network interface)
СЧЕТЧИК              16
ТЕКСТ ОШ.            WSAECONNREFUSED: Connection refused
№ ОШИБКИ             10061
МОДУЛЬ               ninti.c
СТР.                 972
КОД ВОЗВР.           -10
SUBRC                    0
ВЕРСИЯ               620
ВР.                  Tue Nov 08 15:31:15 2005
ВЕРСИЯ               36
Т.е. типа в соединении отказано, где можно разрешить соединение, в saprouter? Там вроде строчку прописал, со всей нашей сети на local83.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:30
Я надеюсь встроенный firewall на XP выключен?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:07
Выключен, даже сервис его не запущен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:37
IP-адрес у workstation динамический или статический?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 05:35
IP адрес статический. Установлен железно раз и навсегда.
Причем из диалоговой инстанции всё видно, всё работает, и тест соединения проходит на ура.
А из центральной никак :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:38
Чт, окт 28 2004, 13:32
Попробуй с центральной инстанции пингануть по имени (а лучше зайти по telnet)
типа:
telnet srv6 3300
если не получается (а скорее всего так и есть)
пропиши srv6 в services на сервере и порты посмотри, есть они или нет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:34
Пингуется и телнетится.
на сервере центральной инстанции (srv6) в файле services
указано:
sapgw00 3300/tcp # SAP System Gateway Central Instance Port
на сервере диалоговой (local83):
sapgw01 3301/tcp
в файл hosts дописал IPшники с именами обоих машин.
Не помогло.
Я так полагаю, что если текст ошибки "Connection refused", т.е. соединение запрещено, то надо глядеть сервер диалоговой инстанции, т.е. где-то там не разрешено соединение.
Осталось понять, где глядеть.
Есть ещё варианты какие-нибудь?
