Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Деблокирование запроса в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2021, 15:01
Пн, мар 22 2021, 09:50
Когда создается новый запрос, он деблокируется. Иногда нужно снять деблокировку, если необходимо внести изменения или же возникла необходимость перенести проект, состоящий из нескольких запросов, без этого запроса. После этого, когда деблокируешь запрос повторно, SAP ругается и не дает это сделать. Есть варианты как повторно деблокировать запрос или же нужно создавать новый запрос?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование запроса в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2021, 16:25
Пт, дек 22 2006, 12:17
Деблокирование запроса. Не совсем удачный термин, увы. На самом деле деблокируются объекты в запросе. Происходит их выгрузка в один или несколько файлов, создается управляющий файл для дальнейшего импорта в другие системы. После чего ни чего в запрос добавить не возможно.
Только новый запрос.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2021, 17:03
А если такая ситуация, что этот запрос входит в проект, в который входят еще несколько запросов, и этот запрос возникла необходимость попридержать, не проводить сегодня. Я отменяю деблокирование с помощью программы RDDIT076, чтобы перенести проект без данного запроса. И потом, не меняя ничего в запросе, хочу ,например завтра, вновь его деблокировать и перенести. Это уже невозможно и нужно создавать новый запрос, как я понял?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2021, 17:32
А это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2021, 09:38
Да, конечно! Но деблокировать второй раз проблематично!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2021, 10:02
Вт, май 17 2005, 13:35
У меня один вопрос: зачем деблокировать запрос и потом пользоваться сомнительными утилитами для восстановления его статуса, если вы понимаете, что вы на самом деле пока не хотите деблокировать (снять блокировку объектов)?
Если вам исходный запрос надо оставить в покое, но при этом перенести разработки дальше по ландшафту, пользуйтесь запросами переноса копий.
Они ровно для этого и предназначены.
Мы даже наабапили утилиту, которой на вход даешь список задач, а она автоматом копирует из них объекты в запрос переноса копий и переносит в тестовую систему.
Если не обращаться к таким z-велосипедам, а посмотреть функциональность CHARM (change request management) в Solution Manager, то там за кадром используется ровно та же идея с созданием запросов переноса копий.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2021, 10:19
У нас люди одни создают запросы, а другие их переносят. Поэтому возникают такие ситуации, когда разработчики запросов звонят и просят отменить деблокировку, потому что они передумали переносить данный запрос. Приходится так выкручиваться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2021, 10:27
Ну так я и говорю, как это лечится: НЕ деблокировать запрос в системе разработки до тех пор, пока он не будет окончательно готов к переносу в продуктив (например, подписаны протоколы тестирования)
А в тест все это время переносить изменения запросами переноса копий.
Такой подход называется "мастер-запросы" и решает массу проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2021, 15:11
Вт, ноя 09 2010, 19:59
LKU написал:
боюсь им это тоже не поможет... :)
они в самом начале славного пути под названием "моя твоя версия не понимат" когда транспорты будут импортить
зависимость объектов при переносе...
иногда так хотелось руки поотрывать разработчикам-ПТУшникам из большой четверки :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2021, 12:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
Отслеживать зависимости кода дело разраба. Ни кто не мешает руками добавить все объекты в свой запрос. Другое дело что проблемы версий это не решает
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
