Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: 2510401 - Error during execution of SQL command: GRANT SELECT ON SAPEP1.SVERS TO DBA_COCKPIT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2021, 14:56
Привет,
Нравятся мне такие ноты, в которых пишут:
"You need to start the whole installation again and follow the steps carefully and import the tables into the correct schema and also set the correct schema.."
Что значит "carefully" и "correct schema" ?
"carefully" - это значит давить кнопки аккуратно, понятно :) - брахмапутра писал.
а "correct schema" - брать исходную - SAPSR3?
SAPABAP1 уже занята, взял SAPABAP2.
Главное - нет бы на старте возмутиться, так на postmigrate упёрлась!
что не так сделал?
p.s. это nw/oracle_systemcopy2nana
 Заголовок сообщения: Re: 2510401 - Error during execution of SQL command: GRANT SELECT ON SAPEP1.SVERS TO DBA_COCKPIT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2021, 17:22
Вт, ноя 09 2010, 19:59
FAQ: "DB users for the DBA Cockpit for SAP HANA"
так и хочется процицировать ворону - "ни фига себе басню сократили!"
FAQ: SAP HANA Users and Schemas
SAP ABAP installations before April 2013 used the special database user DBACOCKPIT for database connections via transaction DBACOCKPIT.
Later on the standard ABAP user SAP<id> (or SAPABAP<num>, see below) is used.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2021, 09:46
jack_nsk написал:
дак же прочитал про это:
https://blogs.sap.com/2016/08/03/sapsid-and-dbacockpit-roles-and-privileges/
:roll:
а с другой стороны - повод пообщаться :)
p.s. все живы-здоровы, прививки делаем? скоро лето :pivo:
