Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: PHYS_MEMSIZE: Current Value и Instance Profile в 10 раз меньше Default Profile и Kernel Default
СообщениеДобавлено: Сб, май 08 2021, 10:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
В RZ11 для параметра PHYS_MEMSIZE
Kernel Default = 125802
Default Profile = 125802
Instance Profile = 12580 (в 10 раз меньше чем Default Profile!)
Current Value = 12580 (в 10 раз меньше чем Default Profile!)
для em/max_size_MB аналогично
Kernel Default = ($(em/initial_size_MB))
Default Profile = 88061
Instance Profile = 8806 (в 10 раз меньше чем Default Profile!)
Current Value = 8806 (в 10 раз меньше чем Default Profile!)
В профиле инстанции PHYS_MEMSIZE = 12580
Система (песочница) работает нормально.
Такие маленькие текущие параметры - это нормально?
Может поменять, чтобы Current Value = Kernel Default?
 Заголовок сообщения: Re: PHYS_MEMSIZE: Current Value и Instance Profile в 10 раз меньше Default Profile и Kernel Default
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2021, 14:43
Пт, окт 06 2006, 15:20
Plank написал:
Менять параметры системы на мой вкус нужно в 2 случаях:
1) когда красные линии возникают в ST02 ( и то не всегда..)
2) когда использование памяти в мониторинге показывает расход на стабильном уровне 100%
Во всех остальных случаях вряд ли стоит изменять.
P.S> Да, и вообще, если верить документации https://help.sap.com/viewer/f146e755889 ... a499a.html волнующий вас параметр рассчитывается автоматически...
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2021, 19:45
Так вот и смущает что SAP пишет:
You do not even have to set parameter PHYS_MEMSIZE, since by default its value is the size of the physical main memory of the server. In an emergency you can override this value.
а потом в профиль инстанции явно добавляет параметр PHYS_MEMSIZE.
Я и сполошился, что увидел это в профиле, у меня что, emergency?
Так вот и вопрос, что лучше, поправить как нужно, удалить из профиля или не трогать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2021, 06:57
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Plank написал:
New features in memory management as of Kernel Release 7.40
em/max_size_MB    ($(em/initial_size_MB))    MB    All except for Windows
может просто "исключительная" ось шуткует?
