Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с кодировкой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:15
Пт, авг 27 2004, 09:26
Здравствуйте уважаемые.
Имеем систему 4.7 на много стран, управлямую из-за бугра. Пишем в системе русские тексты (наименования поставщиков, материалов и т.д.).
Если мы вводим русский текст при логоне на русском, русские тексты отображаются правильно, а в английском логоне имеем иероглифы, и наоборот, при вводе текста на русском в логоне на английском русские буквы отображаются правильно только в английском логоне, а в русском иероглифы! Причем иероглифы в обоих случаях разные!
И еще - если копирую фрагмент меню на русском, то он в других приложениях вставляется иероглифически...
Помогите советом, как это все исправить, только терминами не грузите сильно плиз, я ММ-щик... (но права вроде все есть, так что если правильно объясните могу и поправить...)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:33
Пн, окт 11 2004, 13:16
Возможно поможет Unicode - он как раз в 4.7 появился.
http://service.sap.com/unicode
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:59
Пт, сен 10 2004, 09:58
Первая проблема "русский-английский вход":
Скорее всего, настроен механизм MDMP. В этом случае несгибаемое правило работы - локализованные тексты вводить и отображать на одном языке.
Если, кроме русского и английского, другие языки не требуются, можно отменить MDMP и использовать только один язык - русский (английский есть всегда).
Если требуются, тогда либо регламентно вводить русские тектсы на русском языке, либо конвертировать систему в Unicode.
Вторая проблема "копирование иероглифами":
Перед копированием русского текста нужно для окна SAP сменить раскладку клавиатуры на русскую (Ctrl/Alt+Shift)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:09
Где узнать что такое MDMP? Другие языки есть. Русские тексты вводить в русском логоне можно, но тогда в английском логоне не поймешь ничего, а у нас есть русские пользователи, которые будут заходить на английском. Можно примерно оценить затраты ресурсов на конвертацию системы в Unicode?
"копирование иероглифами": Смена раскладки помогла, спасибо!
Спасибо всем за ответы!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 20:20
Вт, ноя 07 2006, 10:17
а может кто знает вроде в реестре можно поправить чтобы при любой раскладке копировалось нормально
скиньте содержимое reg файла если есть
