Текущее время: Вс, сен 20 2026, 15:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Выполнение контрольных измерений SAP-системы для EP
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 11:29
Чт, май 14 2009, 05:40
Может кто подсказать, как выполнить контрольные измерения SAP-системы для EP 6.0 без ABAP части.
Никогда не сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение контрольных измерений SAP-системы для EP
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:11
Ср, окт 04 2006, 15:30
Насколько известно, контрольные измерения для EnterprisePortal не выполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 10:01
Чт, июн 15 2006, 08:41
Вроде как есть оплата за лицензии, давно было за 500 пользователей 1 лицензия, как сейчас я не знаю, обратитесь в местный контрактный отдел SAP. Можно так же создать тикет по компоненту: XX-SER-LAS
В прейскуранте mySAP Solution Suite/Business Suite есть тип пользователей:
mySAP Workplace/Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 12:02
Пт, авг 06 2010, 11:36
Товарищи а кто-нить сталкивался с тем что при нажатии кнопочки F9 (контрольные измерения системы)
в usmm, SAP ругается красным и пишет, что Данные контрольных измерений блокированы для переноса.
Соответственно когда делаю выгрузку из SLAW в факс-файл даты там древние.... глянул справку
там речь шла о SDCCN.. зашел в транзакцию запустил еще раз задачу что там был.. обновилась дата,
но в USMM дата осталась прежней.
Из-за чего возникает данная ошибка ?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 11 2010, 09:40
Вт, авг 12 2008, 07:40
измерения "в пользователях" делаются только для каких-нибудь решений, все что просто часть нетвивера (портал, pi, bi и пр.) - мерится в процессах, если я не ошибаюсь. Пообщайтесь с представителями сапа.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:09
звонил по номеру (компании SAP ) который оставили в письме там мне ничего особенного не сказали. Спросил можно ли делать измерения без USMM т.к у меня не работает контрольное измерение и фоновый процесс с этим связанный мне сказали что можно делать и в SLAW но если делать в SLAW то в факс журнале который выгружаю стоят даты в духе Удаленные польз. (04.09.2008 - 11.11.2008): Хотя вверху в шапке стоит сегодняшняя дата. Если я им в таком виде отправлю могу ли они штрафануть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 10:50
Пн, янв 14 2013, 10:37
Теперь SLAW2
Есть инструкция маленькая
https://rikonw.ru/ispolzovanie-novoy-sl ... eniya-sap/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 14:29
Пт, дек 22 2006, 12:17
Возникла ошибка в SLAW2
Files with tag SAPResult are not allowed to be uploaded.
Перерыл ноты, ничего кроме setup the code page in SAPGUI to utf-8 не нашел.
Но кодовая страница и так уже была выставлена.
Подскажите, где искать...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 17:12
попробуйте прогнать замер USMM еще раз но под техническим пользователем с очень большими полномочиями (SAP_ALL?)
Также Вы можете отправить результаты USMM напрямую в SLAW минуя операции с файлом.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 17:39
Вт, ноя 09 2010, 19:59
murenets написал:
tag SAPResult
2664385 - LAW 2.0: Corrections for XML creation in download of measurment results
XML tags do not include Date values in the XML downloads in Step 4 Result Transfer within the USMM2 application
XML tags in structure were missing
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 17:22
Предпочитаю старый добрый usmm_old
