Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Maintenance Planner поменял не только "морду"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2021, 17:31
Привет,
MP перестал принимать LMDB, хотя в System Data всё обновляется нормально.
Пробежался по нотам:
2878410 - No upload to Maintenance Planner because of unknown installation number when uploading system from LMDB in SAP Solution Manager 7.2
поле sapcustno действительно пустое in table aiinstallation, но job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT (кот. вроде должно его заполнить) также отсутствует!
(Эх...- не поторопился ли на последний SP подняться :(.
Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Maintenance Planner поменял не только "морду"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2021, 07:43
Вт, ноя 09 2010, 19:59
в LMDB есть кнопочка синхронизации с порталом (средняя закладка)
можно загрузить вручную
если во время загрузки на портал выдается ошибка, то нужно чинить LMDB/SLD
сначала SLD потом LMDB
как правило синхронизация между ними проходит корректно, но если нет, то нужно быть аккуратным, иначе можно повредить IBase
в таком случае ChaRM перестаёт работать
бывает, что и система себя "закладывает" в SLD не совсем корректно, там нужно RZ70 проверять, хостагентов настраивать
бывает, что и сам солман не может прокинуть инфу из абапа в яву, тогда и эти настройки проверять
в-общем, творческая задача, гайдов нет, всё итерационно
и ещё деталька, после обновления солмана нужно ещё около 200 нот одеть на него (это помимо мастер ноты)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2021, 11:27
jack_nsk написал:
Что-то думал, что загрузка на портал идёт общая, а оказывается она разбита на две - в SystemData и MP. И они никак между собой не связаны.
Будто две конкурирующие индусские SAP-секты пишут.
Хорошо, что add xml остался :). Но, млин, жабу только через SUM можно выгрузить !
Кстати, в ноте неправильно таблица указана (aiinstallation вместо aiinstallationS)
Посмотри, плз, у тебя в ней sapcustno заполнен?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2021, 16:59
Skif написал:
jack_nsk написал:
А и ладно, закрыли тему.
Вбил номер в sapcustno и всё заработало :shumlol:
Против лома нет приёма
