Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Перенос настроек: данные не появляются в целевой системе
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2021, 23:14
Вт, ноя 16 2021, 21:57
Имеются две системы:
- разработки AED мандант 100
- тестовая AEQ мандант 200
необходимо данные таблицы V_TVK3 скопировать из AED в AEQ
Для этого я в системе AED создаю запрос, деблокирую его и выполняю
ниже лог после выполнения запроса. Вроде все прошло без ошибок , но данные в AEQ не появляются.
Подскажите , что я не так сделал или не доделал.
Заранее спасибо.
________________________________________________________________
Обзор журналов для AEDK907219
AEDK907219 Перенос Атрибута 3 в Тест AEQ
AED
Проверки на уровне операц. системы 01.12.2021 22:52:21 (0) Успешно завершено
ПредвОбработЭкспорта 01.12.2021 22:52:24 (0) Успешно завершено
110 Пометка для импорта 01.12.2021 22:52:25 (0) Успешно завершено
100 Экспорт 01.12.2021 22:52:25 (0) Успешно завершено
Независимые от запроса на перенос шаги
AEQ
200 Пометка для импорта 01.12.2021 22:52:25 (0) Успешно завершено
________________________________________________________________________________
 Заголовок сообщения: Re: Перенос настроек: данные не появляются в целевой системе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2021, 08:36
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А записи таблицы точно добавились в запрос?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2021, 10:50
Да, добавились.
При повторном добавлении пишет , что уже есть 112 записей (т.е. все)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2021, 22:54
Пн, авг 13 2012, 10:16
В транзакции STMS выполнять перенос пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2021, 08:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Strannik10 написал(а):
Для этого я в системе AED создаю запрос, деблокирую его и выполняю.
Не описано как именно Вы включили записи в запрос. Я так понимаю, нужные записи в системе разработки уже были. Так как точно Вы включили существующие записи в запрос?
Далее, был наводящий вопрос вошли ли записи в запрос. Чтобы на него ответить нужно открыть сам запрос и убедиться: (1) сами таблицы там есть, (2) к таблицам перечислены ключи требуемых записей.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2021, 13:58
Спасибо, проверю.
