Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: FrontEnd для обработки транспортных заявок (R/3 - XI - ???)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 14:40
Пт, окт 03 2008, 14:21
Ищу вариант реализации системы для обработки транспортных заявок перевозчиками удаленно. Основные данные заявки хранятся в R/3 SD. По мере создания заявок, они отсылаются перевозчику, который их утверждает или отклоняет. При утверждении назад в R/3 отправляются подробные данные, внесенные перевозчиком. Плюс, перевозчик должен видеть отчеты по операциям.
Связь R/3 с данной системой планируется осуществлять через SAP XI.
Я придумал 2 варианта реализации:
1) Веб-приложение на Java, которое связывается с R/3 через SOAP адаптер XI
2) VBA приложение в EXEL, которое также связывается с R/3 через SOAP адаптер XI
Искал в Интернете какие-либо стандартные средства для реализации такого функционала, но ничего подходящего не нашел.
Может кто сталкивался с такой задачей? Какие еще могут быть варианты реализации?
У нас SAP BASIS 4.6C и NW7.1
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 18:05
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Как вариант Web приложение на ABAP/JAVA с прямой связью по RFC...
Хотя "Веб-приложение на Java, которое связывается с R/3 через SOAP адаптер XI" больше нравится...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 20:26
Пн, ноя 07 2005, 15:59
А зачем там XI вообще?
WebDynpro for ABAP, например.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 13:28
korchagin написал:
Это жеж RFC, а если системы "далеко"... ИМХО IDOC будет тут уместнее...
Хотя ABAP Webdynpro быстрее и симпотнее... :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 08:12
korchagin написал:
Но, если делать через WebDynpro for ABAP, то для каждого из удаленных пользователей придется заводить аккаунт R/3, на сколько я понимаю.. А это будет дороговато..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:13
Да нет, необязательно... Приложение может работать под аккаунтом системного пользователя... Только тогда авторизацию вам тоже писать...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:34
Konstantin Anikeev написал:
korchagin написал:
Почему же RFC, обычный HTTP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:21
korchagin написал:
Я имел ввиду, что если это отдельная система на WebDynpro (ABAP или Java) то надо будет как-то в свою данные передавать, а это либо RFC, либо IDOCs, либо еще что-то...
 Заголовок сообщения: Re: FrontEnd для обработки транспортных заявок (R/3 - XI - ???)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 14:33
Вт, июл 18 2006, 17:44
Автор, что получилось?
Думаю, FLASH уместен был бы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 15:07
Сделана и успешно работает такая схема: Java Веб-приложение в связке с SAP напрямую через RFC.
А что такое FLASH?
Мой блог о технологиях и юморе AMBIVALENT.ru.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 15:31
Macromedia / ActionScript.
Там вызов веб-сервисов есть.
Ну, можно и через JCo по RFC конечно... А кто кого вызывает, или в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 15:55
То есть это именно тот FLASH, о котором я подумал сначала:) Неожиданное решение? В принциепе, можно запрограммировать почти на чем угодно, хоть на PHP, просто есть уже более менее устоявшиеся технологии постороения корпоративных веб-приложений.
У меня же сделано именно через JCO - работает очень быстро, т.к. без посредников. Вызовы всегда исходят только со стороны Java приложения, на стороне SAP хватило всего одного функционального модуля, который в зависимости он заданных параметров возвращает нужные результаты в табличном виде. Фоновых вызовов нет, все по запросу пользователя. В моей схеме Java приложение не хранит данные нигде кроме SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 16:42
дёргать веб-сервисы из флеша это уже стандарт, в т.ч. SAPa, RIA то бишь. Rich Internet Applications. Даже книжка есть от сап-пресса, как их клепать по-быстрому. Корпоративненько )))
В отличии от JCo, в модели веб-сервисов можно дёшево принимать вызовы (был бы сетевой доступ конечно) а не поллить, но для данной задачи вижу что это неактуальное требование.
А так -- отлично, что работает! Поздравляю!
PS Сам тоже делал на JCo 3 недавно задачку, правда как раз серверную а не клиентскую, и с хранением в джавашных таблицах. Полное зеркало :)
