Текущее время: Пт, сен 18 2026, 22:08
Вы новичок и хотите узнать, что такое SAP и как он устроен в целом - вам сюда
Вопросы по файлам .kep, воспроизведению курсов SAP - сюда
Вопросы по базису (установке и администрированию SAP, ролям и полномочиям) - сюда
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы, связанные со студенческими работами по тематике SAP - сюда
 Заголовок сообщения: синхронизация разработок
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 18:49
Пн, май 02 2005, 16:42
Проблема следующая: есть внутренний проект в холдинге, который состоит из самостоятельных предприятий(отделений), каждое из которых имеет свой продуктивный сервер. При этом сервер разработки один на всех. Разработки переносятся на на конкретный продуктив, для которого они делались, т.е. на на все сервера. В результате когда изменяются какие либо общие программы(напрмер user-exitы в сбыте) наблюдается периодические падения продуктива - из-за рассинхронизации инструментальных средств на разных продуктивных серверах.
Интересуют идеи, мнения по этому поводу .
 Заголовок сообщения: Re: синхронизация разработок
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 18:56
Чт, авг 18 2005, 17:00
mj23 написал:
Серьезные у вас программы - если продуктив падает. :)
Может в прогах попробовать поставить -
if server1 = 'a'.
elseif server1 = 'b'.
Endif.
:oops:
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 19:49
Вт, авг 17 2004, 08:17
ДНК не лечится 8)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 20:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO при таком раскладе надо переносить код на все сервера, а то потом концов не соберешь. Интересно a как вы тестируете все это дело? :?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 00:04
Пн, янв 24 2005, 16:22
mj23 написал:
Падение продуктива возможно даже в том случае, если продуктивный сервер один, так как еще необходимо иметь тестовый сервер, кроме сервера разработки. Иначе тестирование ведется непосредственно в продуктиве.
Если очень хотите продолжать, то можете через assign и check sy-subrc или разные IF EXISTS использовать.
На самом деле очень странная ситуация, так как при одинаковых бизнес-процессах ничего падать не должно, а вести разработку в одной системе для разных требований - очень несерьезно.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 11:12
идея не плохая, при обращении к "своим" таблицам, "своим" полям
в стандартных таблицах
бизнес-процессы во многом одинаковые, но различия все же есть..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
?1 написал(а):
ДНК не лечится 8)
Не люблю я вот этого писать типа +1, но тут явно даже +10 сразу :P
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:23
Uukrul написал(а):
?1 написал(а):
ДНК не лечится 8)
