Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:57
Вы новичок и хотите узнать, что такое SAP и как он устроен в целом - вам сюда
Вопросы по файлам .kep, воспроизведению курсов SAP - сюда
Вопросы по базису (установке и администрированию SAP, ролям и полномочиям) - сюда
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы, связанные со студенческими работами по тематике SAP - сюда
 Заголовок сообщения: SAP-расширения: узнать для транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 14:43
Как узнать, какое SAP-расширение используется в нужной транзакции, и желательно еще знать, на каком событии?
Т.е., есть транзакция, необходимо узнать, какие расширения используется в ней.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 15:29
Проблема ведь актуальна!
Может кто-нибудь подкинет идейку?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 16:50
Вт, авг 17 2004, 08:17
Это лучше у АБАПеров спрашивать - их хлеб насущней все-таки :)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 17:30
да понятно. но все же.
может есть метод универсальный?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 19:51
Чт, ноя 11 2004, 11:53
Как раз решал для себя эту проблему.
До чего дошел. Идешь в SMOD. Ищешь те расширения, которые ты подозреваешь в работе этой транзакции.
Идешь в компоненты. Ищещь в какой программе используется компонент. В данной проге, где вызывается расширение ставишь break-point.
Выполняешь транзакцию и смотришь на какие действия он остановил выполнение программы.
Криво, конечно, но что имею. Не ABAPer.
 Заголовок сообщения: Re: SAP-расширения
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 06:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Генерал написал(а):
Как узнать
и желательно еще знать на каком событии?
т.е. есть транзакция. необх знать какие расширения используется в ней.
Посмотри по этой ссылке, там прога есть для просмотра расширений по коду транзакции
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... =zuserexit
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 06:18
И вот еще прога (в дополнение к той что в предыдущем топике, т.к. прога приведенная выше не все экзиты иногда вываливает - хотя и ее можно довести до ума)
Как использовать:
1. В транзакции где нужно найти расширение копируем имя программы
2. Запускаем прогу
3. Делаем поиск по имени программы
report zpm_modsap_view no standard page heading
line-size 80 line-count 65 message-id zm.
tables: modsap, modsapt,
doktl.
data: itab_mod like modsap occurs 0 with header line.
data: itab_doktl like doktl occurs 0 with header line.
selection-screen begin of block blk1 with frame.
select-options: s_name for modsap-name.
parameters: p_downld as checkbox.
selection-screen end of block blk1.
initialization.
refresh: itab_mod.
start-of-selection.
select * into table itab_mod
from modsap where name in s_name
and ( typ = space or typ = 'E' ).
sort itab_mod.
loop at itab_mod.
at new name.
new-line.
uline.
write: 'Расширение:' color 5 inverse,
itab_mod-name color 5.
write at 60 sy-pagno.
uline.
skip.
doktl-object = itab_mod-name.
perform 1000_get_documentation using doktl-object.
endat. "AT NEW name.
check itab_mod-member > space.
skip.
new-line.
write: 'Компонент:' color 4 inverse,
itab_mod-member color 4.
skip.
doktl-object = itab_mod-member.
at end of name.
skip 2.
endat. "AT END OF name.
endloop. "LOOP AT itab_mod.
if not p_downld is initial.
call function 'LIST_DOWNLOAD'
exporting
list_index = 0
method = ' '.
endif. "IF NOT p_downld IS INITIAL.
form 1000_get_documentation using p_doktl_object.
clear itab_doktl.
refresh itab_doktl.
select * into table itab_doktl
from doktl where id = 'MO'
and object = p_doktl_object
and langu = 'EN'.
if sy-subrc = 0.
loop at itab_doktl.
new-line.
write: itab_doktl-doktext.
endloop.
else.
new-line.
write: 'Документация отсутствует' color 6 inverse.
endif.
endform.
 Заголовок сообщения: c  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2004, 14:48
Спасибо за программку.
