Текущее время: Сб, сен 19 2026, 04:10
Вы новичок и хотите узнать, что такое SAP и как он устроен в целом - вам сюда
Вопросы по файлам .kep, воспроизведению курсов SAP - сюда
Вопросы по базису (установке и администрированию SAP, ролям и полномочиям) - сюда
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы, связанные со студенческими работами по тематике SAP - сюда
 Заголовок сообщения: ARIS for SAP NetWeaver & SAP Solution Manager
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:31
Всем доброго времени суток!
Задача следующая - раскопать взаимодействие продуктов, указанных в названии темы.
Вот что пока раскопал:
Сначала общее:
"You can use ARIS for SAP NetWeaver as a modeling environment to import predefined process models as reference content from SAP Solution Manager. You can enhance these models and synchronize them with SAP Solution Manager. For an overview of the possible implementations of ARIS for SAP NetWeaver and how ARIS for NetWeaver interacts with integration processes and SAP Solution Manager, see the description of the scenario Business Process Management in the variant Usage and Adaptation of Predefined Content (see also: Usage and Adaptation of Predefined Content).
ARIS for SAP NetWeaver (7.0) also provides a BPEL modeling method, which you can import into the process editor of the Integration Builder. This enables you to define models to orchestrate BPEL Web services in ARIS for SAP NetWeaver from a business perspective, and then import them into the Integration Builder. From there, you can modify the required additional information, such as the metadata used (data declaration in the container) and correlations. You can also add exception handling and deadline monitoring in the process editor".
Жирным я выделил абсолютной непонятные мне словосочетания.
Может, кто-нибудь расскажет про данные штуки?
Далее: в самом ARIS'е есть кнопочка "Import BPEL Archive (XI)".
Что это за архив такой?
И ещё вопрос: по каким параметрам сравниваются процессы SAP с созданной нами арисовской картой процессов? Какова "физическая" логика процесса (потоков данных и т.п.)?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2006, 19:05
Вс, июн 11 2006, 20:36
BPEL расшифровывается как Business Process Execution Language. Модели процессов, описанные с помощью BPEL, могут быть импортированы в редактор процессов, входящий в состав Integration Builder. Integration Builder - одна из компонент SAP XI. Кнопочку "Import BPEL Archive (XI)" сам не видел, но скорей всего это возможность импортировать в ARIS те же самые процессы в формате BPEL, предварительно экспортированные из Integration Builder (возможно в виде архивов).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 09:14
Спасибо за ответ!
//"Модели процессов, описанные с помощью BPEL"
А все ли процессы описываются в SAP-системах в формате BPEL?
Есть ли возможность использовать данный формат в неSAP-системах (н-р в ARIS for SAP NetWeaver)?
Да и вообще, BPEL - это скорее формат или методология описания Б-П?
//"Редактор процессов Integration Builder"
Что он из себя представляет? Для чего предназначен?
Я нашел на help.sap.com следующее:
You can do the following with the Integration Builder:
· Define all objects for the Integration Repository at design time
· Define all objects for the Integration Repository at configuration time
Так что его роль для меня пока туманна...
По логике, экспорт должен идти из некого указанного Integration Repository или я ошибаюсь?
Далее, есть такая строка:
First, you must export from SAP XI all those items you wish to import. SAP XI creates ZIP files for this, which you can import into ARIS for SAP NetWeaver
Тут вообще одна вода. Где, например, вообще искать эту кнопочку, по нажатию которой у нас создастся такой архив? Какая информация будет в нем содержаться (как её определить)?
И ещё.
Насколько я понял, смысл всего таков:
1. Выгружаем в ARIS бизнес-сценарии и карты процессов из SAP-системы.
2. Смотрим что не так, изменяем их.
3. Выгружаем обратно в SAP, используя Solution Manager... И вот ЧТО ДАЛЬШЕ? Что происходит после выгрузки с SAP-системой?
Понятно, что можно периодически синхронизировать БД ARIS и проект в SSM, но что это дает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 09:44
Ещё вопрос: где в SAP XI хранятся бизнес-сценарии и бизнес-модели? Какой-то репозиторий, из которого потом и делаем BPEL-архив?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:23
АУ!!! Никто не в курсе?
Вот что ещё открыл для себя - общая логическая цепочка процесса будет такова:
ARIS for SAP NW -> SAP Solution Manager -> SAP XI -> SAP Business Workflow.
Я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 18:49
меня тут немного поправили
ARIS->XI->SSM->XI->ARIS
так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:49
Вт, мар 20 2007, 18:46
так?
Привет тебе и ты сюда забрел.
Ты знаешь, мне кацца, что у здешнего народа другие задачи , и понятие выгрузки БП ->SSM->SAPXI не нужно просто.
я то же копаю и пытаюсь узнать больше об этом - вообще модельки ARIS юзаются SAP-ом, или все таки это из аккультного PR-а????
Уважаемые, у кого за плечами не одно внедрение,скажите, для чего вы юзали ARIS и описывали БП и описывали ли ?
