Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:06
Вы новичок и хотите узнать, что такое SAP и как он устроен в целом - вам сюда
Вопросы по файлам .kep, воспроизведению курсов SAP - сюда
Вопросы по базису (установке и администрированию SAP, ролям и полномочиям) - сюда
Вопросы, связанные со студенческими работами по тематике SAP - сюда
До какой степени при внедрении SAP стоит учитывать требования локального законодательства?
Все налоговые и бухгалтерские отчеты должны формироваться в SAP 50%     [ 6 ]
Должны формироваться основные налоги и наиболее часто используемые формы и отчеты 42%     [ 5 ]
Должны формироваться только НДС, Налог на прибыль, Баланс, P&L и основные формы 0%  0%   [ 0 ]
Достаточно фактуры, ТТН и учета НДС 8%     [ 1 ]
Никакой российской специфики в системе быть не должно 0%  0%   [ 0 ]
Всего голосов : 12
 Заголовок сообщения: Локальная специфика при внедрении SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:52
Пт, авг 20 2004, 23:46
Часто спорим с коллегами, насколько важно (и насколько нужно) при внедрении системы учитывать требования локального законодательства. Кто-то считает, что ломать SAP под российскую специфику - преступление, кто-то считает, что надо делать из SAP аналог 1С. Каково ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Ответ должен быть в документе, описывающем функциональный объем конкретного проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:12
LKU написал:
Вопрос не о конкретном проекте, а об общем принципе. Такие документы готовятся совместно интегратором и заказчиком, мы можем влиять на их содержимое. Я, например, считаю, что российской специфики должен быть минимум, так как ломать систему под наше изменчивое законодательство совершенно ни к чему, и всегда стараюсь по максимуму убрать ее из рамок проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:22
Ну тогда это вопрос маркетинговой политики компании-консультанта, которая продает проект :)
Если конкретнее, то я придерживаюмь обратного мнения. SAP - полноценная ERP система. И если мы внедряем ее скажем, в Ритейле, то в ней должны присутствовать все необходимые унифицированные печатные формы, которые использует компания.
Если САП эти формы не сделал, значит их должна сделать консалтинговая компания, а трудозатраты должны быть учтены в сроках и бюджете проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 17:29
Пн, янв 23 2006, 11:54
Российской (украинской) специфики должно быть по-максимуму, особенно если внедрение начинается где-то в районе FI-CO-NN-SD. Иначе в результате получаем очередной "зоопарк систем", и хорошо еще, если находятся грамотные программисты в каждой из них, которые могут обеспечить своевременную интеграцию (а то ведь обычно - пусть руками набивают). Да, за это должен заплатить клиент, потому как никакой аддон не покрывает и половины необходимого. Но при этом совершенно не надо "ломать SAP", он у нас все-таки довольно гибкий инструмент ;)
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 18:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если "ломать", то наверное действительно лучше не надо. Хотя по идее нужно стремиться к "настраивать", а не ломать. Как сотрудник, отвечающий не только за внедрение, но и за последующую поддержку, я лично считаю, что чем меньше всяких доморощенных систем, тем лучше. Очень часто при внедрении подсчитывают только затраты на создание чего-то (например, интерфейса), но совершенно не думают о последующем геморрое (и расходах!) с поддержкой.
Есть единый источник информации (SAP) и всегда знаешь, откуда информация пришла и куда пошла. А так наворочают каких-то таблиц в Excel, накопируют чего-то (неправильно или не полностью), а потом сиди, разбирайся, почему у них "с SAP не сходится". :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 23:31
Я согласен, систем должно быть меньше. Но иногда возникают совсем странные требования, которые полностью меняют логику работы системы. Например, есть счет и к нему три оплаты. В каждой оплате необходимо в тексте выделить НДС, вы делаете это при помощи округления. В итоге сумма округленного НДС по трем оплатам на одну копейку отличается от НДС в счете. Для одних это не важно, другие готовы корректировать руками, для кого-то это повод написать ZF110, которая будет считывать сумму НДС и в последнем документе "добрасывать" копейку. Смысл последнего решения для меня недоступен.
Понятно, что система должна быть удобной пользователям, но есть какая-то граница, после которой дальнейшее внедрение локальной специфики теряет смысл.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 20:08
RSM написал:
Ну, это да. Поэтому на этапе gap analysis (а то и раньше) нужно решать, в каком направлении двигаться - забить вообще, изменить business process, как-то вручную обходить в стандарте или сделать ZF110. Если заказчик подсчитает, что им экономически выгоднее сделать ZF110, то и флаг им в руки.
Меня лично тоже от разных там ZF110 передергивает, но иногда приходится делать. :(
