Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Количество копий в MS Excel
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 10:04
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. Подскажите, если кто вдруг знает.. Как в макросе MS Excel узнать количество копий из настроек печати документа?
upd. Ну в общем виде задача стоит: необходимо выводить "Копия № 1", "Копия № 2" и т.д. при печати. Сначала предположил что у MS должна быть какая то системная переменная для этого, но Google подсказывает что либо "слияние" либо макрос. Может кто решал подобный вопрос? Может есть какие то более стандартные средства?
 Заголовок сообщения: Re: Количество копий в MS Excel
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 13:01
Ср, авг 30 2006, 20:05
Чтобы напечатать 2 копии из экселя:
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=2, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
Чтобы напечатать X копий из экселя, и при этом ставить на них "Копия 1" и т.д.
For counter_prints = 1 to X
myString = "Копия " & counter_prints
вставить myString куда-нибудь в печатаемый файл
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
Next
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 13:05
Не, ну это то все хорошо и понятно.. вопрос только как узнать магическое X из диалога Файл => Печать => "Копий:" (MS 2010). Ну и надежда на то что можно обойтись без макроса всё еще остается..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 13:11
Без макроса, насколько я знаю, не получится...
А с макросом вам не надо узнавать текущее значение X, потому что вы сами можете его задать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 13:14
Вот и Google подсказывает, что без макроса никак.. А значение все-таки надо, если например пользователю завтра захочеться напечатать не 2 а 10 копий и через обычный диалог печати?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 14:38
В том то и дело, что макросом нельзя перехватить действие пользователя, если он начал печать через обычное меню. Ни узнать, сколько копий, ни как-то подругому повлиять на печать. Пользователь должен печатать только через макрос. Можно ли как-то заблокировать обычное меню в Excel 2010, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 14:43
но ведь количество копий сохраняется при сохранении документа, следовательно он их где то хранит..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 17:14
Korvax написал:
:shock: никогда не слышал о таком свойстве виндовского файла... у меня не сохраняется. Но если бы и сохранялось, зачем оно нужно, если в следующий раз при печати пользователь может задать другое количество копий?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 07:03
эх.. а у меня вот сохраняется.. но это я так, о том что в екселе вероятно это где то храниться :)
