Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
в какую сторону крутится тётка?
Опрос закончился Вс, авг 26 2007, 18:33
в сторону левого плеча 19%     [ 16 ]
в сторону правого плеча 43%     [ 36 ]
она не крутится, а колеблется то налево, то направо 4%     [ 3 ]
круг налево, круг направо 2%     [ 2 ]
когда как, могу заставить крутиться то влево то вправо 32%     [ 27 ]
Всего голосов : 84
 Заголовок сообщения: в какую сторону крутится тётка?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:33
Пн, авг 22 2005, 14:50
мож и боян, но у нас на конторе породила интересный спор, дошло до раскадровки и фотошопных излишеств.
это тест - какая половина мозга развита лучше.
Если девица крутится влево - стало быть правое полушарие и наоборот. Соответственно - смотрим за что отвечают половинки мозга и делаем вывод о склонностях.
Если можно заставить крутиться в обе стороны - это есть очень хорошо -стало быть хорошо работают оба полушария. Ну а если она стоит на месте...
содрано тут
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=36994
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
На данном изображение трехмерный объект периодически меняет направление своего вращения.
Вот и все. Развод.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 19:08
неа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 21:02
Сб, май 14 2005, 20:46
Пономарев Артем написал:
Вот и все. Развод.
+1
Мне тоже так кажется, сначало казалось влево, теперь вправо :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 05:51
Ср, авг 24 2005, 05:56
нифига не развод.... мы одновременно смотрели втроем в монитор - двое видели как крутится по часовой, один - против часовой...и самое поразительное, что когда мы говорим что она находится передом, он говорит, что она задом... :-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:23
Сб, мар 11 2006, 14:59
А по моему видно "четко", что крутится в сторону ее правого плеча. Видно по ноге и хвостику волос, не могу представить как она должна крутится в сторону левого плеча, чтобы оно так было - разве только башку ей на 180 градусов скрутить. Так что те, кто видит вращение в строну левого плеча - либо неправильно говорят о совей точке отсчета (тетка крутится влево, в сторону своего правого плеча), либо у них проблемы с воприятием действительности. ;)
З.Ы. Имхо развод это! :)
З.З.Ы. Гы - глянул еще раз, а она, подлая уже в другую сторону крутится! Чтобы "переключить" - надо сначала посмотреть на отражение ее ступни внизу, "закрутить" его в нужную сторону и тогда, подняв взгляд, видишь, что и вся тетка крутится ту же сторону. Что вполне нормально, вот было бы удивительно, если бы ее ступня крутилась у одну сторону, а она - в другую! :) Точнее - если смотреть на тень ноги, на которой она стоит, то кажется, что она крутится в сторону левого плеча, а если на тень вытянутой ноги, то в сторону правого! :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:01
Чт, окт 27 2005, 17:13
А что вы курите? :shumlol:
Артем прав.
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
Не смог найти в интернете картинку. Помните из занимательной математики Перельмана, пирамидка сложенная из кубиков, нужно ответить, где два кубика, сверху или снизу.
Вполне возможно, что обмана в этой картинке нет, все зависит как взгляд ляжет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:28
Нашел ;-)
В рисунках, помещенных на этой странице, ошибок нет, вернее, они допущены специально. Именно для того, чтобы увидеть «нечто странное».
Кубики
Рис 1.
Читателям, интересующимся занимательной научно-популярной литературой, вероятно, знаком классический пример с кубиками. Что видим на рис. 1 вверху? Два кубика или один?
Как ни скажете - все будет правильно! Двойственность восприятия заложена в самом рисунке. Не знаю, отмечал ли кто-нибудь, что возможен и третий вариант восприятия, а именно шестиугольник, выложенный ромбическими плитками трех сортов. Этот эффект получается, если направить взгляд в среднюю точку рисунка так, чтобы увидеть
шестиугольную звезду. Все три варианта восприятия легко наблюдаются на контурном, незаштрихованном, рисунке (рис. 2).
Рис 2.
Если добавить несколько линий к рис. 2, то в дополнение к трем вариантам можно наблюдать и четвертый (рис. 3): фигура смотрится как прозрачный куб с взаимно перпендикулярными прозрачными перегородками внутри него или как большой прозрачный куб, поделенный на восемь малых кубов.
Рис 3
Причем в этом случае куб можно увидеть и «сверху» и «снизу».
Деталь
Рис 4.
Этот рисунок - иллюзия другого рода. Поначалу кажется, что такой предмет - реальность, что его можно сделать - выточить, выпилить, выстрогать. Ан, нет! Чистейшей воды абстракция. Иллюзия целостности предмета возникает лишь при достаточно большой длине его.
Интересный эффект получается, если закрыть деталь листом бумаги (или ладонью) и постепенно перемещать этот лист справа налево и затем слева на-
право. В первом случае видим «букву п», а во втором- три круглых стержня. Когда же одно переходит в другое, уследить не удается.
Известен и другой вариант изображения этой «детали» (рис.5).
Рис 5.
Книги
Вот художник нарисовал стопку книг. Как они лежат: корешками к нам или нижним обрезом?
Снова нельзя дать твердого ответа. Как покажется: можно увидеть спереди корешки, а можно и обрез (Рис. 6).
Рис 6.
Где половина!
На рисунке - кривая, похожая на те, что получаются при статистической обработке результатов каких-либо измерений (рис. 7).
Через какую точку (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7) проходит линия, составляющая половину длины АВ?
Рис 7
Проф. С. Толанский, автор этого варианта иллюзии, известной с 1863 года под названием «иллюзия деления пополам», утверждает, что в определении положения линии половинной длины ошибаются даже опытные чертежники и ученые. Нам тоже удалось «поймать» на этой иллюзии и школьников и ученых. Все проводили эту линию выше, чем она расположена на самом деле.
Все, кроме инженеров-практиков. Они в большинстве своем определяли не половину, а «половину от половины» длины АВ. Они мысленно опускали перпендикуляр из самой высокой точки С кривой на АВ, мысленно делили пополам половину отрезка АВ и мысленно восстанавливали перпендикуляр до пересечения с кривой. Эта точка непременно оказывалась там, где нужно - в районе точки 1.
Планки
Посмотрите на рисунок. На первый взгляд - ничего особенного: четыре планки с проушинами соединены друг с другом (рис. 8).
Рис 8
И лишь через некоторое время доходит: а ведь соединить-то так нельзя!
А как можно? Что же должно быть на рисунке, чтобы не видеть «нечто странное»? Одно из двух (рис. 9):
Рис 9.
«По материалам журнала "Наука и жизнь".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 12:07
Пн, май 14 2007, 13:05
Опорная ступня колеблется, а не делает полный оборот как тело.
IMHO за счет этого иллюзия :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:38
вот я дорисовала ей нос в фотошопе
правда иногда мне кажется что девушка вращается в одну сторону, а нос в другую.
ЗЫ: не курю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 14:19
Чт, май 19 2005, 17:50
Dmitriy написал:
Артем прав.
:lol: Попросите еще кого-нибудь посмотреть на эту картинку одновременно с Вами (на одном и том же экране). И наверняка добьетесь того, что в один и тот же момент вам будет казаться, что она крутится в разные стороны :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 14:28
Ребята, но это же gif, последовательность кадров. Там же нельзя логику вставить, сначала кручусь в одну сторону, потом в другую.
Galka наверняка все кадры просмотрела.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:07
Пн, сен 26 2005, 11:53
Galka написала:
А можно попросить дорисовать ей грудь и попу. Они-то точно в другую сторону вращаться не будут :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:10
а вобще, если сделать раскадровку и смотреть покадрово, постепенно увеличивая скорость и заставляя себя думать, что она вертится в определенную(нужную) сторону, то можно увидеть вращение как по часовой стрелке, так и против.
