Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Разделение налога MWST по позициям в бух.документе фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:01
Добрый день всем!
Проблема в следующем:
Допустим, в СЗ 2 позиции, на каждую начисляется НДС. После фактурирования, при просмотре бух.документа оказывается, что суммы по НДС объединяются в одну, и этой кучей кладутся на соответствующий счёт.
Что требуется: чтобы позиции не объединялись, т.е. в бух.документе шли раздельно, для каждой позиции.
Проведённый НИР:
1. MWST - условие позиции, а не заголовка.
2. Птица Групповое условие на данную проблему не влияет.
3. FI-щик утврерждает, что в финансах всё настроено, и что собака зарыта в сбыте.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:27
Схема с триггером налога или без?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:47
См. ноты к транзакции OBCY - настройка агрегации при передаче данных в FI. Самое главое узнается через /h - налоговые позиции всегда агрегируются, независимо от настроек OBCY
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:44
Ср, апр 13 2005, 16:38
всем добрый день :)
... и независимо от каких-либо еще настроек? (кроме OBCU)
такое (т.е. разделение налоговых позиций) - действительно НИКАК нельзя реализовать стандартно?
спасибо заранее за ответ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 07:02
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Не совсем понятна причина, по которой вам надо передавать НДС отдельно для каждой позиции. Я могу понять проблему округления, она решаема (при этом НДС все равно идет кучей).
Откуда такое требование?
Сабир.
