Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Структура KOMKBV2 для выходных документов поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 18:53
Добрый день,
мне нужно ограничить использование типа выходного документа по поставке по условию оплаты, которое ведется в заказе.
На первый взгляд простая задача, но столкнулся с такой проблемой: единственная структура, по которой можно делать ограничение в последовательности доступа или которую можно использовать в формулах - KOMKBV2 (заголовок). Перед созданием поставки, когда еще нет номера, из нее вообще ничего нельзя вытащить, никакой ссылки на заказ.
Полазил по user-exitам, не нашел места, где можно заполнить эту структуру значениями...
Может кто сталкивался с этим?
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:36
Думаю, поможет описание к настройке в спро: Оперативная логистика-отгрузка-адаптация системы-добавление новых полей-новые поля для управления выходными документами
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 09:40
OK, спасибо. Это должно было помочь...
Может я туплю, но я никак не могу достать номер заказа в эту структуру KOMKBV2, по которому создается поставка.
У меня сначала заполняются поля заголовка KOMKBV2, потом выполняется формула из Output control для заголовка (в которой мне и нужен номер заказа), потом заполняется структура KOMPBV2 для позиций.
А номер заказа можно достать только из позиций.
То есть, я могу получить номер заказа только после того, как моя формула отработает...
Что делать-то?
Юрий
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 10:10
Может тогда стоит попробовать привязать выходной документ к позиции, а не к заголовку поставки? Конечно, придется подумать, как сделать так, чтобы документ печатался только один раз, а не столько раз, сколько есть позиций в поставке...
