Текущее время: Пн, июн 17 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Закупка под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:27
Чт, авг 17 2006, 09:18
Мне необходимо настроить закупку материалов под заказ клиента.
Я настроили тип поставки таким образом, что при создании заказа для позиции заказа автоматически создается позиция заявки сконтированная на этот заказ. Но оказалось что одна позиция заявки в некоторых может быть скопирована в две позиции заказа на поставку, при копировании оставшейся части количество система выдает ошибку: По заявке 10000099 позиции 00010 уже заказана часть материала.№ сообщения 06249.
Может кто подскажет как можно обойти эту ошибку. Или может быть есть другая схема реализации данного процесса.
 Заголовок сообщения: Re: Закупка под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:36
Ср, авг 20 2008, 12:42
Столкнулся с такой же проблемой:(
Кто-то может сказать где и из-за чего ошибка вылазит?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:27
Пн, сен 24 2007, 07:31
У нас создавали заказ клиента с типом позиции TAB + немного настроек. Дальше автоматом создавались заявки и заказы на закупку. В форуме по ММ это довольно много обсуждалось. Можно посмотреть например, здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17324
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 15:58
Ср, фев 04 2009, 18:33
Такая же беда. Автоматом создаем заявку на закупку, контированную на позицию заказа клиента. При попытке купить эту позицию заявки по-частям двумя разными заказами вылезает 06249 сообщение. Ноты по нему только древние. Есть какие-нибудь мысли у коллег? Галка, что ли, где-то не стоит с разрешением закупки частями... Так-то ведь все логично - почему я не могу купить частями - вдруг у поставщика нет нужного мне количества и я беру у разных?
Посмотрел сбытовом заказе, если смотреть данные по заготовке позиции на стороне, то в меню даже есть пункт - показать все заказы на поставку... Т.е. должна быть возможность, должна...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 13:47
Результат изысканий: сообщение вызывается напрямую в коде со статусом Е, т.е. ее стандартом ее не отключить. Экспериментировать с комментированием этого куска как-то не хочется....
Суть вызова: Если для позиции заявки ИндикаторСоздания = "V" - документ сбыта и если позиция заказа не совпадает с прописанной в статусе позиции заявки, то месседж Е, и вылет. Т.е. насильно ведут к тому, что позиция заявки должна закупаться одной позицией заказа.
Ноты все старые, на sdn финальное сообщение:
Dear all,
Solution I implemented is:
1. Change the Schedule Line quantity as per ordered quantity. Maintain the open quantity. It will be automatically updated in respective PR. Then make the PO.
This is the Only & best solution.
Thanks to all
Делаем выводы...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 14:51
При обхождении этого сообщения путем замены параметров вызова IF'а в отладчике заказ прекрасно сохранился. Обзор обработки закупок партии поставки сбытового заказа прекрасно показывает оба заказа на поставку. Начинаю склоняться к замене статуса сообщения с E на W прямо в коде. Кто-нибудь из уважаемых Гуру может предположить последствия такого насилия?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 19:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
Юркий Слон написал:
Я не гуру (хотя и номинировали пару раз :oops: ), но могу предположить, что обычно "если звезды зажигают, то это кому-нибудь надо" и последствия могут проявиться в самом неожиданном месте где-нибудь в недрах бухгалтерских документов (или если повезет, то раньше). А в SAP вы пробовали обращаться по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:24
Чт, май 19 2005, 12:34
Согласен с Jelena. Напишите SAP-message, действительно. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 06:54
Пн, дек 13 2004, 17:31
Используйте подтверждение для заказов на закупке в виде входящих поставок.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:13
Подтверждение в виде входящих поставок мы и так используем. Только как это поможет с проблемой, когда нам нужно закрыть позицию заявки двумя заказами на поставку от разных поставщиков? Или даже создать в второй заказ у того же, но по другой спецификации к договору поставки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 14:31
Юркий Слон написал:
Не углядел.
Для разделения поставок между двумя поставщиками можно использовать еще квотирование.
Вы смотрели в эту сторону?
PS: У Вас поставщик определяется на основе "неких тендеров" после размещения заявки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:30
Skyter написал:
В общем, да. Запросы/предложения используются. Квотирование не подойдет, информация о том, один будет поставщик или нет, возникнет значительно позже, чем создастся заявка на закупку. После рассылки запросов поставщикам, получения предложений и т.д. и т.п. И тем не менее, процесс логичный, а ограничение SAP весьма неочевидное.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 13 2016, 16:14
Чт, авг 07 2008, 16:26
Столкнулись с такой же проблемой, может по прошествии времени кто-то все таки решил эту задачу?
