Текущее время: Вс, июн 22 2025, 02:36
 Заголовок сообщения: Инфосистема сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 14:55
Подскажите нужны ли какие-то особые настройки для того чтобы пользоваться стандартной инфосистемой сбыта.
Я хотел глянуть информацию о клиенте(транзакция MCTA), о сбытовой организации(MCTE) и др., какие бы я параметры не вводил получал неизменно: "Данные, соответствующие выбранным критериям отсутствуют. "
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 14:56
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Да нет, эти и так должны работать... странно даже.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 16:38
Вт, авг 17 2004, 12:04
ну только надо в дебиторе и материале не забыть поставить статистическую группу клиента и материала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 16:40
Администратор
Администратор
А, ну это правильно, конечно :)
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 19:01
Поясните, пожалуйста, подробнее, что вы имеете в виду. Где это нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 08:36
Администратор
Администратор
В основной записи материала в ракурсе "Сбыт 2" (я коротко) есть поле - статистическая группа материала. Там должна стоять 1 (А-материал), чтобы данные продаж МАТЕРИАЛА шли в инфосистему.
В дебиторе тоже есть поле "Статистическая группа клиента" (в ракурсе "Продажа", надо перейти в раздел "Данные рынка сбыта"). Там тоже надо поставить 1. Тогда данные по КЛИЕНТУ пойдут в инфосистему.
А у тебя, видать, не стоят они.
Admin
 Заголовок сообщения: Инфосистема сбыта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 08:15
Ср, сен 22 2004, 11:36
А еще нужно в SPRO-Общая логистика-Информационная система логистики привязать эти группы (А-материал и т.д.) клиентов и материалов в схеме, чтобы выбор соответствующий был в соответствие с каналом и сектором... 8)
Сама с эти долго мучалась
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 12:14
Скажите, пожалуйста, а если статистическая группа материала в основной записи проставлена не была, потом это исправили, то данные, которые были проведены по материалу до того как проставили стат.группу, в отчет (MCTE, допустим) уже не попадут?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 15:18
Пн, фев 14 2005, 16:41
Данные уже не попадут в отчеты.
Хотя у меня есть подозрение, что должна быть возможность перегенерить ИСЛ, но такой регенерации я еще не встречал.
Посмотри в ОСС.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 10:32
попробуй транзакцию MC3V - коллективный апдейт. Должно помочь
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 21:26
В кастомайзинге
- настроить связь апдейт рулов и сбытовой организации/канал сбыта
- активировать апдейт инфосистемы
- проверить мастер даныые (материал и клиент, что конкретно ставить будет понятно после пункта 1. :))
- проверить в MCVV что обновляется (если нет то там написано почему)
- перегрузить инфосистему во временную версию (может несколько дней грузиться, рекомендуется с базисными людьми договориться)
- скопировать временную версию в 000
Все, теперь стандартные будут работать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:16
Любезные, а транзакция какая? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 08:14
Пт, дек 10 2004, 13:45
При настройке нашей ИСЛ я пользовалась следующими транзакциями:
OLIX - РеорганВерсий:копирование/удаление
OLI7 - ВводСтатДанных ИСС: заказы
OLI8 - Поставки:заполение ИСС
OLI9 - ВводСтатДанных:фактуры
Можно попасть через SPRO там все в куче:
Общая логистика - ИСЛ - Хранилище данных - Базис данных - Инструменты - Ввод статистических данных - Ввод данных приложений - Сбыт:Ввод данных
Такая методика предлагается на курсах по ИСЛ.
