Текущее время: Вс, сен 27 2026, 22:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: можно ли управлять счетами НДС из сбыта с помощью кода счета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:27
Ср, окт 26 2005, 16:32
здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли управлять счетами НДС из сбыта с помощью кода счета. у меня такое чувсвто что счета тянутся из финансов, согласно коду налога. Права ли я?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:34
Сб, апр 23 2005, 13:16
По НДС счета тянутся из FI по коду налога :).
Напрямую влиять на счета НДС через коды счёта не затрагивая код налога по стандарту нельзя.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:39
Спасибо! Тогда получается что в схеме калькуляции на уровне условий MW01 и MWR* определять код счета не нужно, так??
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 17:26
Не нужно
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:29
Вт, май 22 2007, 08:26
WarWar написал:
Подскажите пожалуйста, где настраивается, какой код НДС будет в сбытовом контракте/заказе (и далее в фактуре)??
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 09:24
Транзакцией VK11, для заранее определённых критериев в документах сбыта подтягивается код налога.
Для примера: в позиции сбытового документа в закладке условия нажмите кнопку анализ и посмотрите какой код налога подтыгивается и почему.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:23
WarWar написал:
Я вижу, какой код подтягивается, но не понимаю - почему!
Не могу понять, как у нас настроены эти самые критерии...
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:37
Пт, авг 20 2004, 07:19
Посмотрите какая последовательность доступа повешена на MW01 (или что там у вас используется для НДС). Увидите таблицы и, соответственно, критерии, по которым коды определяются. Оттуда и пляшите.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:29
MWR1, последовательности доступа нет - если смотреть в Сбыт-осн.ф-Расчетцен-упр.расч.цен-определение видов условий
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:36
MWR1 - это вид условия, который подтягивается (вместе с другими) из Финансов. Я говорил про MW01 - триггер налога, по которому и определяется код НДС. Вот у него и смотрите ПД.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:20
Спасибо всем, разобралась :)
