Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Поддержка сбыта: последующие контакты
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 14:25
Пт, сен 17 2004, 14:40
Плиз, народ, если кто в курсе: почему в контактах может не сохранятся список последующих контактов (и вообще - для чего он там нужен?). То есть пишу список последующих контактов (по кнопке), потом сохраняю контакт. Потом захожу на его изменение - список пустой! Что за ерунда? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб, май 28 2005, 13:11
Доброго дня.
Наверное, уже вы и сами разобрались с этим вопросом... Если нет - то "последующие контакты" по кнопке это всего лишь инструмент для автоматического создания нового контакта, когда все данные копируются из текущего с изменением вида контакта и времени. Новый контакт создается с новым номером.
А если вы нажмете кнопку заново в уже существующем, то естественно, там ничего не будет, вам будет предложено создать новый документ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 19:25
Спасибо, действительно разобралась! :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:54
Кстати, еще вопрос всплыл. Почему вновь созданные контакты не отображаются в "мои сроки", хотя первый, от которого создаются повторные, висит в календаре, и в последующих исправно стоит мой таб номер на нужном месте.. :(
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 15:09
И еще одна страшная правда о контактах!
Пока не сделали один вид контакта - прямым копированием с другого (только название поменяли) - второй контакт, не смотря на АБСОЛЮТНО идентичные настройки не создавал записи в сроках не только на себя, но и на свой последующий контакт.
Вот это глюк так глюк!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:19
Пн, июл 21 2008, 15:02
Народ, ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, пока глаза окончательно не сели. В "хелпе" О Рекл.Меропр. сказано "You create a direct mailing campaign with a follow-up activity and follow-up date. Once you release and print the direct mailing, the system automatically creates the appropriate follow-up activities. The follow-up activities appear in the personal worklist for the relevant employee, where they can then be processed."
Вот только проблема: сколько не пробовал - ПОСЛЕДУЮЩИЕ КОНТАКТЫ указанного вида на указанную дату НЕ СОЗДАЮТСЯ
:cry:
Люди добрые, ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ, очень прошу! Как создать "Рекл.Мероприятие с посл.Контактом", чтоб оно отработало как сказано в "Help"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:59
Пт, апр 13 2007, 16:52
Наташа написала:
А галка в партнёрах "отображать в календаре" точно стояла?
 Заголовок сообщения: Почт.Рекл.Комп.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:36
Галка стояла на закладке "Партнёры": календарь планирования, т.е. данное событие будет отображаться в личном календаре ответственного
