Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 10:11
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 14:44
Добрый день. Возник такой вопрос - хотим сделать поставку по заказу на перемещение. Не уверены, что выбрали правильный метод, но пытаемся сделать это через поставку вида UL
Система выдаёт сообщение об ошибке:
"Вид поставки UL требует принимающий завод для клиента".
Непонятно, где и как для клиента, собственно говоря, задаётся принимающий завод?
Заранее спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:14
Во-первых, надо посмотреть настройку определения клиента для завода - spro->управление мат.потоками - Закупки - Заказ на поставку - настройка заявки на перемещение запаса - настрйока данных отгрузки для заводов. В табличке укажите для своего завода "№ клиента/завод" для канала сбыта, используемого для внутр.перемещений. Должно помочь.
Во-вторых, можно использовать поставку NL с типом позиции NLN.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:57
На счет настройки в spro тут я вроде все правильно сделал (я так понимаю, что клиtyn должен быть настроен для принимающего завода, а на счет рынка сбыта не совсем понятно, но я задал такой же рынок сбыта в котором собираюсь делать исходящую поставку) однако это почему-то никак не повлияло на систему, как и до так и после настройки ошибка осталась :? .
А на счет поставки вида NL с типом позиции NLN, то создасть поставки через шрупповую обработку документов для отгрузки VL10D (Позиции ЗП), пока тоже ничего не получается, потому как транзакция не находит позиции ЗП для которых можно было бы сделать поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 13:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Может тебе поможет эта ссылка:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 3%EF%EE%EA
здесь John Smith довольно подробно описал как настроить перемещение м/у разными заводами/БЕ с использование заказов на перемещение с фактурированием. Для вида UB - в принципе подход тот-же, только вид заказа/поставки другой.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 14:15
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 14:19
Пн, дек 20 2004, 09:37
А что делать, когда стоит IS-retail? там заводы по-другому создаются, и в меню "Настройка данных отгрузки для заводов" нет наших заводов?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 14:30
А там разве не номер дебитора должен задаваться?
Или и не понял о какой настройке идет речь :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 16:44
В ритэйле должны быть созданы ракурсы к заводам - ракурс кредитора и дебитора. И в настройке будут выбираться Дебиторы со ссылкой на завод
 Заголовок сообщения: Создание поставки к TO c нескольких складов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 11:15
Всем доброго времени суток!
Вопрос не в продолжение темы, но в её рамках:
Ситуация следующая.
Система Retail;
Процесс стандартный: Заявка - ППМ - Заказ не перемещение - Поставка - ну и т.д.
Всё нестроено и вроде как работает;
В заказе на перемещение такой объем, что потребность в нем можно удовлетворить только запасом нескольких складов отпускающего завода.
К примеру, в заказе 100 шт; на склд1 50 шт, на склд2 20 шт, на склд3 80 шт.
Проблема заключается в том, что через транзакцию VL10B почему то исходящая поставка к заказу на перемещние создается только на кол-во, которое находится на склд1 и другой склад подставляться при автоматическом её создании не хочет :(
Если создаешь ещё раз, то создает поставку к кол-вом = 0 с того же склд1.
Не могу понять какие настройки на это могут влиять и как решить эту проблему.
Please, HELP!
 Заголовок сообщения: Re: Создание поставки к TO c нескольких складов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 13:55
Чт, авг 19 2004, 15:33
Ситуация следующая.
Система Retail;
<SKIP>
Насколько помню, в Retail своя цепочка планирования,
РЦ - магазин. При заведении заводов Завод поставщик должен быть РЦ. Завод получатель - магазином.
Потом есть спец. транзакция (НЕ СТАНДАРТНАЯ!), она создает заказы на перемещение между РЦ и его магазинами. Вы так делаете?
РЦ - распределит.центр.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:21
Добрый день, SE 4.7.
Да, всё именно так, как Вы описываете.
Всё работает корректно и нормально, но проблема только в том, что при создании исх. поставки на РЦ через групповую обработку почему-то рассматриваются запасы только одного склада, видимо, должна быть настройка по типу правил распределения запаса, ну или что-то в этом духе, чтобы можно было для удовлетворения потребности магазина использовать запасы разных складов РЦ.
Вот только как это делается не совсем понятно, настройки покопал, но ничего подобного не нашел :(
Если что найдете, пишите, буду ждать.
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:23
Сорри, забыл зарегистрироваться, выше был мой ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:51
Заранее СПАСИБО!
К сожаления я не смогу помочь. Ретаил у меня был на перед. предыдущем проекте. Спроси на ММ-форуме, может там подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:31
ОК, спасибо!
