Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Необходимо два одинаковых контрольных счета на сумму позиций
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:53
Пн, авг 27 2007, 15:49
Необходимо при проводке фактуры получить два одинаковых контрольных счета на сумму позиций (как по счету выручки). Позиций две, суммы разные.
Даже если определять альтернативные контрольные счета, то система объединяет сумму позиций в один счет дебитора :( А хотелось бы получить две позиции по дебитору.
Условия платежа, к сожалению, работают только с общей суммой фактуры (и дробят при необходимости по процентам, а нужно по суммам позиций).
Что-то туплю... кто-нибудь сталкивался с такой необходимостью?
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо два одинаковых контрольных счета на сумму позиций
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Я как-то настраивал, чтобы разделение 62 счетов шло по коду НДС, как 91 счета...
Использовал customer-exit "SDVFX010".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:01
troy, спасибо
