Текущее время: Вс, сен 27 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Внутренний код проекта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 20:10
Ср, дек 23 2009, 20:02
Помогите, пожалуйста, узнать, где хранятся (в каких таблицах и полях):
-внутренний код проекта
-внутренний код цеха
-внутренний код управления
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний код проекта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
а они у меня здесь хранятся... вот тут...
(Не стоит искать смысла в ответе, если его нет в вопросе)
P.S. F1 на нужном поле, потом "Техническая информация"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:25
"F1 на нужном поле, потом "Техническая информация"" - это все понятно и очевидно, но я не могу найти эти поля ни в одном из документов - ни в заказе, ни в поставке, ни где бы то ни было еще. Лазил по таблицам - тоже не нашел. Вот у меня и созрел вопрос, спросить это на форуме, чтобы подсказали , гди искать. Ну нет , так нет... Хотя возможно недостаточно информации. Ну ладно, ищем дальше...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:07
Попробуйте поиск по использованию элемента данных в таблицах
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 21:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
А где вы вообще видели эти поля?
