Текущее время: Вс, сен 27 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Вариант транзакции для sales order в SD
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 11:58
Чт, янв 20 2005, 08:34
Создал свой вариант транзакции (соответственно и транзакцию ZVA02 для транзакции VA02 c этим вариантом) для изменения sales order SD.
При тестировании варианта в самой же SHD0 экраны через раз открываются, то мои модифицированные, то стандартные.
При отдельном же запуске транзакции ZVA02 нужных экранов не появляется. Это и есть особенность вариантов транзакций для sales order SD, или же что-то не так сделал?
P.S. На примере XD02 нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант транзакции для sales order в SD
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 12:21
:D
Получилось, вроде как, по ноте 332930.
