Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Несколько поставок по одному заказу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 10:41
Вт, сен 05 2006, 08:56
может быть нужно уже выносить в FAQ, но все таки.
Есть стандартная рутина в настройке копирования заказа в поставку в поле Data Transfer 001 - Header.
В ней заполняется поле LIKP-ZUKRL. На основании которого должно происходить разделение заказа на несколько поставок. В нашем стандартном случае - по каналу и сектору сбыта.
То есть у меня в заголовке Заказа (стандартного!) канал/сектор = 10/10.
В позиции №10: канал/сектор 10/10
в позиции №20: канал/сектор 10/20
Но создается одна поставка.
Что я делаю не так? ((
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько поставок по одному заказу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 12:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
ZUKRL в стандартной проге заполняется данными из VBAK, для того чтобы не объединялись заказы с разных рынков сбыта. А вам нужно разделение по сектору позиции. Придется дописывать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 13:10
А что и куда?
Допустим, запишем это в Data Transfer на уровне позиции.
В это ли поле писать??
 Заголовок сообщения: Re: Несколько поставок по одному заказу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 14:23
LIKP-ZUKRL+4(2) = CVBAP-SPART
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 15:36
Спасибо.. :oops:
чуть с ума не сошел..
Сначала в ZUKRL забил сектор из ОЗМ.. Потом прочитал ваше сообщение - полез проверять..
а было все просто.. До этого уже додумался, а буквочку С перед VBAP не поставил ...
