Текущее время: Сб, апр 18 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Как провести фактуру по счету дохода будущих периодов??
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 13:57
Всем добрый день!
Есть такая проблема: по договору создаются фактуры и делаются проводки: Д "СчетДебитора" - К "401". Потом делается реализация выручки: Д 401 - К 400. Это делается с использованием стандартных схем выбора счетов выручки, где в таблицах(доступах) два последних поля называются "Основной счет". Там указаны подряд счета 400, 401.
Я создала свою таблицу (стандартных не хватило), но почему-то последние два поля называются "Основной счет" и "Счет резервных отчислений". Если там указать точно так же 400, 401, то при создании фактуры происходит проводка Д "СчетДебитора" - К "400" (а не 401)!
Не подскажете, как заставить мою таблицу работать правильно, то есть делать проводку по кредиту 401-го счета???
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Схема выбора счета выручки при фактурировании - HELP!!!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 10:06
Неужели правда никто не знает??? Или я не очень понятно описала проблему? :?
SOS!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 10:20
Хм. Не могу сказать, что я понял проблему целиком. Но в целом поле "счёт резервных отчислений" релевантно отнюдь не для всех условий, и система берет именно значение поля "основной счёта".
Поэтому вариантов два, на мой взгляд
- поставить счёт 401 туда, где сейчас 400
- разобраться с условием, если принципиально необходимо, чтобы оно брало значение именно счёта резервных отчислений.
