Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проверка периода при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:27
Вт, апр 24 2007, 15:56
Plank написал:
Авизо создаем со ссылкой на первоначальный документ
Это когда исправлять нужно.
А если это "забытая" фактура, то нету предыдущего документа ))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 20:32
Ср, фев 01 2006, 16:49
troy написал(а):
Plank написал:
Так можно указать любой документ не относящийся к текущему периоду, программа будет работать по другой ветке. Селект просто найдет документ, потом проверяется дата проводки документа. "Забытому документу" да и бухгалтеру фиолетово что там в BKTXT.
Это не очень красиво, но зато без пост-апдейтов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 22:32
Plank написал:
Не, не путайте - по другой ветке - эта та которая
* Process credit memos and documents that replace reversed documents
И далее начнет анализировать этот левый док.
Тем более это даже теоретически невозможно, т.к. это фактура, и ее нужно делать со ссылкой на реальный заказ или поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 22:52
Причем тут заказ, поставка...
Речь идет о левом документе FI, который указываем в BKTXT и программа работает по ветке "корректировка старого документа", а не "забытый документ". Этот левый документ анализируется в книге продаж только на дату, а уж найти в сбытовом экзите документ FI за нужный месяц не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2010, 00:32
Plank написал:
Да при том что вы говорили создавать фактуру со ссылкой на какие-то другие, "первоначальные документы":
Plank написал:
Авизо создаем со ссылкой на первоначальный документ [потом в экзите заполняем BKTXT, найдя первоначальный бухгалтерский документ по потоку документов]
А теперь вы говоите
Plank написал:
о левом документе FI, который указываем в BKTXT [...] Этот левый документ анализируется в книге продаж только на дату, а уж найти в сбытовом экзите документ FI за нужный месяц не проблема.
Теперь-то ваша идея понятна, но тем не менее найти документ в той же БЕ, с нужной датой проводки, причем чтобы он сам не был "забытым", не всегда возможно. Кроме того, в этом случае оригинальный документ попадет в доп.лист как сторнированный, да еще и со ссылками на этот "левый" документ. Уж лучше пусть будет post-update или вручную меняют :?
