Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Как в контракте для позиции НЕ определять вид потребности
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 15:42
Вт, апр 27 2010, 12:30
Друзья, добрый день!
По форуму Гууглил, но ничего полезного найти не смог.
Стоит следующая задача в Контракте для позиции НЕ определять Вид потребности.
Настройка:
Сбыт -Основные функции -Проверка доступности и передача потребности -Передача потребности -Поиск вида потребности по операции.
не помогает так как там нет Позиции контракта, а нет ее там так как к ней не привязан тип партии поставки.
Буду благодарен любой мысли!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вид потребности
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 17:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Посмотрите в соотв. ОЗМ поле "ГруппаСтратегий", на закладке ППМ по-моему.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 17:28
Посмотрел Ракурс ППМ3, там указана стратегия, к которой привязывается Вид потребности к виду потребности класс потребности.
Но это никак не решает задачу, чтобы в контрате к позиции не определялся Вид потребности.)))
Или я не так Вас понял?!)
 Заголовок сообщения: Re: Вид потребности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 18:13
Ну вот отсюда вид потребности и тянется в ваш контракт.
Удалите стратегию из ОЗМ или перенастройте её.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 13:49
А слона, то я и не заметил!
Спасибо!
