Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:11
Пн, июн 05 2006, 13:33
Проверить настройку передачи кредитной цены в схеме калькуляции.
Проверить присвоение проверки кредита видам торговых документов и накладных.
Проверить определение автоматического контроля лимита кредитования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 17:47
Ср, янв 16 2008, 11:17
спасибо..
STAFO заполняется, по структура не обновляется. Для заполнения добавили данные в ovro и ovrp. Начали заполняться еще 5 структур...но не та что нужна.
Цена А - проставлена.
проверка для заказов - D 01
для поставок 02
правило проверки созданно.
Есть отдельная песочница, где STAFO не заполняется, в настройках разницы пока не нашла. в песочнике S066 заполняется, а в тестовом ни в какую....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 21:29
Грешу только на то, что в песочнице настройки в непосредственно выполнылись. а в в тестовую попали через перенос в из манданта настройки.
кто сталкивался с проблемами обновления структуры после переноса.
хотя в тестовой все настройки потом по нескольку раз перепроверялись и пересохранялись..... :?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 08:04
Поле STAFO "Группа обновления" используется в инфосистеме логистики. Для кредитного менеджмента оно не нужно.
Что в полях VBAK-KKBER и VBAK-CTLPC ?
В СКК должно стоять обновление "12".
После изменения настроек нужно создавать новый заказ, т.к. эти изменения не действуют на старые документы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:31
Timon&Pumba, огромное спасибо за участие
Не стояло обновление 12 для СКК.
заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 14:26
Чт, апр 09 2009, 12:50
коллеги, добрый день!
Согласно ноты приведенной в данной ветке ранее кредитный менеджмент в заказе на пополнение консигнационного запаса не отрабатывает.
Есть ли возможность включить как-то обработку кредитного менеджмента для таких заказов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 17:17
Мы не активировали проверку при пополнении консигнационного запаса - товар ведь все равно в нашей собственности.
Только что поробовала - проверку КМ можно активировать для заказа на пополнение консиг. запаса
для вида заказа правило и клас - тр. OVAD ( в случае автоматического контроля лимита)
для типа позиции заказа активация проверки - тр. OVA7
Проверка сработала с указанным правилом проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 20:39
коллеги, неужели никто не включал КМ для заказов на пополнение консигнационного запаса?))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 11:43
Чт, янв 11 2007, 10:35
Активировать КМ никто не мешает, активируется как в обычном заказе. Как вы собираетесь закрывать потребление КМ по таким заказам?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 20:02
Я с КМ первый раз столкнулся, не могли бы Вы пояснить, что значит "закрывать потребление"?
Насколько я понял - система анализирует открытые заказы, поставки, фактуры - то есть задолженность. Поступление платежа от клиента уменьшает задолженность. Собственно на этом и работает КМ. Если я в чем то не прав, поправьте меня пожалуйста. То есть получается потребление закрывается входящими платежами.
Если для типа позиции для пополнения консигнационного запаса включить КМ, то все равно данные обновляться не будут. Насколько понял на обновление данных в КМ также влияет релевантность фактурированию в типе позиции - сейчас у нас стоит D - релевантно проформе.
А вообще нам необходимо учитывать кредитные лимиты при пополнении консигнационного запаса, так как у нас такая схема отгрузки через 45 счет - пополнение консигнационного запаса (Дт 45 Кт 43), выдача консигнационного запаса - Дт 90 Кт 45.
Может кто поделиться мыслями будет ли корректно работать КМ в этом случае?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:52
Пополнение консигнационного запаса - потребило лимит, а платежей по данной сделке не будет. Платежи будут только по сделки продажи из консигнационного запаса.
Например, вы отпустили в консигнацию 1000р, кредитный лимит потребился на 1000. дальше без возврата из консигнации сразу продали эти ТМЦ на 1000 рублей, кредитный лимит еще раз потребился на 1000, поскольку последующий заказ не закрывает потребления по предыдущему заказу. Соответственно, деньги поступили на 1000 рублей. Вроде все должно выровняться и стать в ноль, но потребление КМ оказывается равно 1000 в этом случае.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 18:50
Ага, понятно.
Но ведь мы можем отключить потребление кредитного лимита для позиции выдачи из консигнационного заказа (поле ФункцКредитАктив в настройке типа позиции). В этом случае лимит потребляться не будет.
Или есть какие-то подводные камни во всем этом??
Буду благодарен за любую помощь))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 22:37
т.е. вы хотите не пополнять консигнационный запас клиента если у него есть задолженность за реально отгруженный?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 09:48
Если при продаже из КЗ вы отключите КМ, то он не будет потребляться ни по поставке, ни по фактуре, а вот дебиторка повлияет и снова будет задвоение. Это стандартные косяки SAP, о которых они знают и не стесняются об этом писать.
Мало того, даже в цепочке с двумя простыми заказами, КМ не работает корректно, ибо второй заказ не отзывает потребление КМ по первому и получается задвоение.
