Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: платежные карточки и план фактурирования.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 12:59
Чт, дек 16 2010, 14:04
Есть ПЛК(платежные карточки) которые привязанны к дебитору. Раньше в тестовой системе нам настраивали стороние консультанты и создали такую схемку.
В таблицах это выглядит так:
Идем в таблицу FPLTC(Платежные карточки: данные операции - SD) где поле ccnum есть поле платежных карт. Получаем из таблицы FPLTC номер плана фактурирования(FPLNR). В таблице FPLA (план фактурирования) в поле fplnr вводим полученный до этого номер плана фактурирования и получаем номер договора(поле vbeln).
В продуктиве план-фактурирования отсутствует. И сейчас мы не можем реализовать такой поиск.
Вопрос:
1. Как создается план-фактурирования(транзакция или где в spro) и как он связывает договор и платженые карточки.
2. Или другую схемку поиска договора имея на руках только номер карточки.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, май 20 2011, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
перенес в форум SD
 Заголовок сообщения: Re: платежные карточки и план фактурирования.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 15:14
Пт, окт 10 2008, 09:06
ПУТЬ:
SPRO - Сбыт - Фактурирование
по адресу вы найдете платежные карты, присвоете их видам ТД и планы фактурирования, определите виды планов и также присвоете их торговым документам.
в стандарте вид договора MV есть план фактурирования.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 07:34
Не нашел пункт с карточками в SPRO вернее пункт платежные карточки я нашел, но не нашел списка платежных карт и их присвоения ТД.
Не подскажите как это можно сделать по пунктно или курс по этому вопросу. Я просто новичок к тому же абапер, а не консультант и не разбираюсь в этих вопросах совсем.
А схема ПЛК-план фактурирования-ТД могла быть настроенна не в SPRO?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 07:42
Все нашел спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 07:52
Когда пытаюсь присвоить платежную карту договору в транзакции VA41 при сохранении говорит
Для карты PLK 123 31.01.2015 не удалось определить счет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:00
insaf121 написал:
Видимо тут не поработали:
SPRO - Сбыт - Фактурирование - Платежные карточки - Авторизация и расчет - Ведение расчетной палаты - Выбор счета
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:03
insaf121 написал:
не возможно, 99,9 % настроек ведутся в SPRO!
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 09:08
Выдает такое сообщение
     Тип карты не мог быть определен для карты PLK
     111111111111111111111111.
А как настроить авторизацию карточек?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:30
Настроил карточки авторизация получилось только ручная.
Возникла такая проблема.
Платежные карточки спокойно можно назначить разным контрактам.
Нет ли в системе блокировки которая не позволяет назначать одну и туже карточку для разных контрактов?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 11:38
insaf121 написал:
В стандарте не встречалась.
Это простая проверка которую можно реализовать на ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:28
В виде BADI или user-exit?
Да скорее всего спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:50
insaf121 написал:
скорее всего второе.
