Текущее время: Пн, сен 08 2025, 18:51
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение: проблема с количеством в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 13:49
Доброго дня.
Один филиал создает заказ на перемещение материалов с другого. Причем устанавливаются допуски Недопоставки/Сверхпоставки.
Проблема: при создании исходящей поставки (VL10B) в поставку автоматически копируется открытое количество из заказа. НО!!! это количество может быть изменено как угодно. т.е. заказано могло быть 10 а отпустить могут 50, 100, 200 и т.д. также не понятно, почему допуски недо/сверхпостаки всегда = 0 (хотя они указаны в заказе на поставку), также как и поле открытое количество (LFPMG).
Вопрос: как запретить увеличение количества поставки больше чем открытое количество по заказу
Людям доверять конечно нужно, но не в условиях российской действительности :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение: проблема с количеством в поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 18:32
Чт, ноя 10 2011, 12:30
Подниму древнюю тему... Не нашёл ответа в соседних темах.
Нет ли у кого решения по этому вопросу? Настраивается ли это правилами проверки потребности/доступности?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 18:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуйте поискать нотку соответсвующую. Авось SAP разродился решением по устранению этой поблемы. :)
Если ничего нет - Свою разработку придется делать для выполнения контроля.
Кстати вот тут обсуждалось - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=51125.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:51
Нашёл в SPRO (ОЛ - Отгрузка - Поставки - Определение типов позиций для поставок) настройки для типа позиции. Там есть п. "Провер Свехпоставки". Ставлю там "А" или "B" - всё равно, сверхпоставка проводится без всяких проблем :shock:
UPD: пока писал - наткнулся на ноту 1514546 (OSS) "Delivery Tolerance not reflected correct in an outbound delivery":
The overdelivery tolerance functionality is available only for the deliveries created with reference to sales orders and not for deliveries created with reference for PO's or STO's
The functionality for over/under delivery tolerance for STOs (stock transport order) and POs (purchase order) is not available in the standard.
Так как я создаю поставку со ссылкой на стандартный заказ на поставку (PO), то проверка сверхпоставки и не обрабатывается...
Тогда надо абапить в месте, где попозиционная обработка идёт.
