Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Виды условий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 16:31
Пт, дек 09 2011, 16:00
Приветствую всех!
Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
создаю новый вид условия ZAKZ (для акциза), Класс условий определяю как Налоги, правило расчета-Фиксированная сумма. При создании заказа (va01), в позиции условий материала, рассчитываю стоимость по видам условий: цена, исходящий налог(НДС) и акциз. В следствие чего здесь же в стандартное поле Налог (KOMP-MWSBP) записываются суммы Исходящий налог+Акциз. Данные по Акцизу нужны лишь для того, чтобы отразить их как информацию в выходной форме счет-фактуры и не нужно, чтобы эта сумма отражалось в поле Налог.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Виды условий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 16:40
Вт, апр 08 2008, 10:42
Раз акзиц у вас не является налогом (в т.ч. проверьте, что с этой суммой происходит при проводках), заведите как вид условия с классом Надбавки и скидки, а не Налоги.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 06:42
В проводках акциз также не должен отражаться, т.к сумма по нему уже сидит в общей стоимости реализуемого материала (просто нужно чисто информативно отразить ставку и стоимость по акцизу). Меняли на разные классы условий в том числе и на Надбавки и скидки, получается, что сумма по акцизу записывается либо в поле стоимости Нетто либо в поле Налог, что не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Виды условий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 07:36
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день
Попробуйте так.
В схеме калькуляции свой вид условия пометьте как статистический.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
