Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Ошибка - Основной счет в виде контировки KOFK не найден
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 08:06
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый всем день! При сохранении документа сбыта выдается такая вот сообщение. Ранее с контированными позициями заказа не приходилось работать. На закладке контировка по умолчанию заполняется поле Схема калькуляции. Убираю ее руками и пытаюсь сохранить, документ сохраняется но опять с этим сообщением. Смотрел настройки по выбору счетов выручки по аналогии с обычными не контированными заказами. Там вроде все нормально.
Подскажите пожалуйста общие принципы при работе с контировкой в сбытовом заказе
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка - Основной счет в виде контировки KOFK не найден
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Да, похоже на ошибку определения счета выручки.
Посмотрите меню Среда -> Анализ -> Выбор счета
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 14:48
Пт, авг 20 2004, 07:19
Подозреваю, что KOFK относится не к основному, а к контрольному счету.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 17:17
Не, все-таки к счету выручки.
По крайней мере в стандарте условие KOFK настроено именно там.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 07:30
Ср, июл 03 2013, 07:19
Ошибка при выборе основного счета возникает, если присвоение счета выбирается по условию ГрДебиторов/ГрМатериалов/код счета. а в соновной записи материала или дебитора не введена группа контировки.
