Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Комплектование
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 10:39
Ср, окт 16 2013, 10:32
встречался ли у кого нибудь такой случай,
закупили 10 разных материалов для комплектации оборудования, оборудование идет в системе отдельным ОЗМ, по данному ОЗМ закупок нет.
продать нужно это обородувание, то есть в сбыт заказе будет один ОЗМ (оборудование), а со склада должны списаться 10 материалов которые закуплены для комплектации данного оборудования.
как настроить это в системе?
Последний раз редактировалось naira2004 Ср, окт 16 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Комплектование
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 12:00
Вт, апр 24 2007, 15:56
Решение зависит от конкртеных требований по бух.учету.
Может через PP делать, а может просто через сбытовые спецификации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 12:05
по бух учету будет проходить как обычная реализация ТМЦ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:52
Тогда второй вариант. Настроить так, чтобы выручка шла по вышестоящей позиции (реализуемая ОЗМ), а себестоимость формировали подчиненные позиции (составляющие ОЗМ). А вообще, если случай разовый, продать ОЗМ как услугу, а составляющие списать в MM.
