Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Массовая загрузка данных дебиторов в SAP из 1С
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 15:30
Чт, апр 21 2011, 16:55
У меня "ДискуссиЯ" с головным офисом в германии
Нужна транзакция, которая будет заливать в SD справочник покупателей массово данные из SQL таблицы или XLS.
структура данных понятна и зафиксирована, не понятно как это делать имея только пользовательские полномочия.
А тем более как исправлять ошибки загрузки не имея админских полномочий
Задача в том чтобы прописать все исключения для недопущения порчи справочника.
Например - если встретился номер клиента в загружаемых данных под которым уже заведен клиент, запись пропустить и выдать
сообщение об ошибке.
Зачем это нужно? Ведь обычно мастер данные загружаются один раз при внедрении.
Тут все интереснее. Мне нужно воткуть надстройку на SAP. Не поверите кто этой надстройкой будет - 1С)
Кто нибудь сталкивался? Есть готовая спецификация?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая загрузка данных дебиторов в SAP из 1С
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 16:59
Технически в SAP для этих целей есть IDOC типа DEBMAS.
Посмотреть правила заполнения очень просто - запускаете bd12 для какого-нибудь дебитора и смотрите в we19 получившийся IDOC
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 12:59
Ср, авг 01 2012, 11:57
Поверю. Даже более того. У нас продажи на магазинах вводятся через 1С и периодически передаются в САП (через файлы). Причем работает еще 7.7
Хотели от 1С отказаться, но ничего другого, что удовлетворило бы наши потребности, пока не нашли
Если продажа на юр.лицо отдельно выгружаются данные дебитора. При загрузке в САП проверка идет по УНП. Если не найден - то создается.
Правда есть недоработка - иногда если дебитор уже есть, но не расширен на канал сбыта, то заводится второй.
И если несколько дебиторов с одним УНП - тоже проблема, это уже проблема в концепции, так сказать. Но такая ситуация возникает редко.
Транзакцию разработана внедренцами, я подробно код не разбирала. Но так навскидку - читается файл с даными дебитора из 1С, данные разносятся по переменным и таблицам, для создания дебитора вызывается SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL. Пишется лог - какой дебитор найден, какой создан.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 13:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
У вас случаем не SAP Online Store или SAP Internet Sales R/3 Edition??
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 11:02
Нет.
У нас к САПу прикручен учет по серийным SNPM ("Фаарон" разработчик), и эта же контора нам прикрутила свою реализацию POS-интерфеса.
До этого у нас весь бух. и складской учет был на 1С, и магазины тоже. Хотели нам на магазины другую программу поставить, но у нас обязательное условие - учет по серийным номерам, с контролем остатков и движений. В итоге так и остались с 1С.
Сейчас вот опять ищут, на что заменить. Но похоже, что только на 8ку
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 11:43
Fotina написала:
Нет.
В таком случае, нельзя использовать для создания дебиторов ФМ "SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL". Ну, точнее можно, если внедренцы протестили и дали гарантию, что работает нормально. Но SAP прямо говорит, что использовать в стандартном ERP нельзя, т.к. могут быть ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 12:03
troy написал(а):
Fotina написала:
Нет.
"Фаарон" нам таких ньюансов не рассказывал, наши внедренцы тоже.
Тем не менее, у нас работает без проблем. Насколько я поняла алгоритм, сначала выполняются разные проверки, и только потом уже запускается ФМ.
Возможно, Фаарон что-то добавил.
