Текущее время: Вс, июн 16 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: Вид условия VPRS неактивен - ошибка 217
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 15:29
Пт, июл 05 2013, 14:38
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какие настройки стоит проверить?...Кажется, уже все проверила((((
Опишу ситуацию: при создании запроса/заказа вид условия VPRS становится неактивным только по одному из Заводов.
Т.е., если поменять Завод в запросе/заказе, то ошибка пропадает, отрабатывает корректно.
Текст ошибки в "Анализе позиции условия" следующий: "217 Ошибка при определении суммы/значения."
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия VPRS неактивно. Ошибка 217.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 15:44
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего ошибку можно проигнорировать. Причина - на этом заводе нет запасов материала.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 18:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Учетную цену попробуйте завести для материала на заводе.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:10
А если оцененный запас добавили на завод и склад, а ошибка все равно остается?...куда еще стоит посмотреть?...
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия VPRS неактивен - ошибка 217
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 13:20
Вт, апр 08 2008, 10:42
посмотрите, не отключила ли VPRS предпосылка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 16:04
jh написал:
Этот же ВУ в заказе для другого завода, со всеми аналогичными параметрами срабатывает корректно.
В системе настроено так, что одной сбытовой присвоено 2 завода в TVKWZ, потому что одна сбытовая закупается/отгружается с обоих заводов.
А в товаре, на одну сбытовую можно задать только один завод.
Полагаю что в заказе при расчете цен VPRS система не может определить на каком из заводов ей стоит искать учетную стоимость товара, хотя в товаре один из заводов задан.
в случае, когда в TVKWZ настроена связь одна сбытовая - один завод - VPRS отрабатывает в калькуляции без ошибок.
Отсюда сделала вывод, что дело не в схеме калькуляции и т.п....а где-то глубже в настройках системы...
И как это решить - пока не знаю, т.к. связь 1 сб. к нескольким заводам так нужна для БП.
Может есть у кого-то идеи? приму любые=)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 16:15
Если на условие нет своих предпосылок и формул, то идей ровно три:
1. искать ноты
2. писать сообщение об ошибке в SAP
3. заняться трассировкой двух примеров (работающего и не работающего) с увлекательной игрой "найди 10 отличий"
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2016, 23:01
Если завод, на котором VPRS не определятся, присвоен другой БЕ, то как раз стандартная предпосылка 4 выключает VPRS. Ошибка, однако, об это говорят напрямую, а не просто про неактивность.
Если же завод принадлежит БЕ продающей сбытовой, то это может быть похоже на проблемы при поступлении, из-за чего учетная цена ОЗМ в заказе не видна. Проверьте на всякий случай в OMS2 птицы обновления стоимости и количества на заводе.
это верно также для 'проблемного' завода ?
