Текущее время: Вс, июн 16 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: VPRS в сбытовом заказе и при Отпуске Материала отличаются на копейки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 13:16
Ср, мар 26 2014, 13:28
Приветствую!
Проблема в следующем.
Делаем сбытовой заказ, определяется цена (VPRS) за 1 шт - 1 229,43.
Всего в заказе 2 шт, итого в документе сбыта 2*1 229,43 = 2 458,86 ..
Делаем ОМ, отпуск проводится на 2 шт по сумме 2 458,85 из MSEG видно, что в момент проводки на складе было 3 шт на сумму 3 688,28 и в итоге видимо посчиталось как (3 688,28 / 3) * 2 = 2458,853333 и округлив получили 2458,85...
Вопрос, как сделать в сбытовом заказе так же? Так как в фактуру в общем то сумма из ОМ копируется, а цена за ШТ из заказа ... И выходит неразбериха... :?:
 Заголовок сообщения: Re: VPRS в сбытовом заказе и при Отпуске Материала отличаются на копейки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 13:32
У вас фактура создается по заказу или по поставке?
Если по поставке, то стандарт так и работает: при наличии ОМ по поставке условие VPRS в фактуре берет цену из проводки документа материала, а не текущую среднескользящую.
Если же у вас фактура по заказу, то вы сами разорвали процесс проводки ОМ и фактурирования.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 13:38
LKU написал:
Фактура по поставке. Просто хочется чтобы в заказе/ОМ/фактуре VPRS была одинакова за ШТ..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 14:37
Заказ может быть создан за месяц до отгрузки, за это время могут быть поступления, которые изменят среднескользящую.
Поэтому надо понимать, что VPRS в заказе - это план, а факт фиксируется при ОМ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 14:40
LKU написал:
Да вы правы, буду на создание фактуры аналитику вешать. Спасибо.
