Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Просмотр стоимости фактуры во внутренней валюте на этапе фактурирования
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 06:37
Пт, фев 17 2017, 08:41
Здравствуйте коллеги! Возник такой вопрос, может быть кто нибудь ранее сталкивался. Бухгалтеру необходимо на этапе фактурирования счет-фактуры просмотреть стоимость заказа во внутренней валюте. Каким образом можно это просмотреть и в какой вкладке? Заранее благодарю за ответы)
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр стоимости фактуры во внутренней валюте на этапе фактурирования
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 11:09
Вт, апр 08 2008, 10:42
в какой валюте заключен договор?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 07:26
в USD, а нужно в тенге
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 10:48
пересчет в валюту БЕ происходит при проводке, до этого момента доступны суммы в валюте документа и курс.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 12:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если для фактурирования документов используете VF04, можно добавить туда поле и заполнить его по нужной логике.
Но это ABAP-разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 12:22
только это уже будет рассчетное значение, не обязательно такое, какое сформируется при проводке ;)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 12:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так тут же вообще хотят стоимость ЗАКАЗА.
А в общем случае ФАКТУРА <> заказу. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 13:50
думаю, речь о том, что бухи волнуются, чтоб сап пересчитывал в местную валюту именно так, как они считают правильным.
как минимум, налоги: процент от пересчитанной базы или рассчитанная сумма налога в валюте*курс.
и для этого хотят до проводки видеть пересчитанные суммы, а что там в заказе происходит им вообще неинтересно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 13:58
Совершенно верно, они хотят уже видеть стоимость заказа заранее, которая будет отражаться у них в бух. проводке, чтобы потом не сторнировать фактуру, если вдруг стоимость будет умноженна не на тот курс валюты.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 14:25
если им достаточно курса, то он есть на заголовке документа.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 14:49
Бухгалтер не верит курсу что указан в заказе, и хочет видеть только уже пересчитанную стоимость :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 15:12
далее 2 пути: на примере нескольких/достаточного кол-ва, чтобы поверили, документов убедить бухов, что интерфейс в fi умеет считать,
либо ввязываться в разработки запуска создания fi-документа без коммита, откуда тянуть готовые суммы и куда-нибудь их выводить.
Результаты пути 1 - либо они соглашаются с расчетом, либо убеждают вас в том, что сап считает плохо, вы допиливаете расчет и возвращаетесь на исходную позицию.
Сценария, при котором буху придется часто сторнировать фактуру именно из-за некорректной ее передачи в fi нет нигде, т.е. запрос их бессмысленный/избыточный :)
