Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Повтор алгоритма формирования цены в фактуре на уровне поставки для печати накладной
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2017, 10:05
Чт, май 04 2006, 08:42
Проблема: Стоимость в исходящей поставке не равна сумме стоимостей товаров в счетах-фактурах.
Процесс выглядит следующим образом:
Клиент перед отправлением на склад для получения товара по заказу получает накладную. Это печатная форма, печатаемая по исходящей поставке.
По результатам похода на склад накладная может быть скорректирована по желанию клиента, но не всегда.
Как правило, в силу местного законодательства, связанного с таможенными правилами, накладная будет оплачена несколькими фактурами согласно таможенному источнику поступления товара (ВТО, ЕЭС и пр.)
Из-за активного использования при расчете цены реализации мелких (2-3%) скидок клиентам, а иногда и не только по этой причине возникают небольшие «копеечные» расхождения между счетом-фактурой и накладной. Для избегания расхождений была добавлена опция пересчета стоимостей в накладной по ценам счета-фактуры. Однако эта опция не очень прижилась, потому что, получив накладную на одну сумму, некоторые клиенты требуют полного соответствия ей сумм по фактурам и не хотят получать новую.
Сейчас мы видим только один способ «избавиться от разницы копеек», это создавать проформы. Но я слышал, что из потока документов проформу удалить очень сложно в случае необходимости.
Есть ли какой-то другой способ напечатать корректную накладную до создания счетов-фактур или проформ? То есть повторить алгоритм формирования цены с учетом округлений FI?
 Заголовок сообщения: Re: Печать накладной на отпуск товара по исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2017, 14:10
Вт, апр 08 2008, 10:42
проформы либо моделирование создания с/ф c последующим вытягиванием оттуда цен в печатную форму.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 11:48
Это понятно, но я хотел бы попробовать повторить этот алгоритм в разработке. Никому не доводилось делать подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Печать накладной на отпуск товара по исходящей поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 16:59
я когда-то так и печатал. наверняка это был RV_INVOICE_CREATE + см. хелп к параметру WITH_POSTING.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 10:06
jh написал:
Большое спасибо! Вроде бы разобрался.
Однако много времени потерял, экспериментируя с параметром WITH_POSTING.
Не отрабатывал ФМ, если я задавал параметр.
Порыв документацию, нашел ссылку на ФМ RV_INVOICE_DOCUMENT_ADD, который вроде бы и проводит документ после отработки RV_INVOICE_CREATE. Но мне он не нужен, поэтому оставил так. Параметры, требующие заполнения: INVOICE_DATE, VBSK_I , XKOMFK:
describe table XKOMFK lines ITMP.
  check ITMP > 0.
  CALL FUNCTION 'RV_INVOICE_CREATE'
      INVOICE_TYPE  = ''     "RV60A-FKART
      INVOICE_DATE  = st_LIKP-FKDAT
      PRICING_DATE  = '00000000' "RV60A-PRSDT
      DELIVERY_DATE = '00000000' "RV60A-FBUDA
      SELECT_DATE   = '00000000' "RV60A-SELDAT
      VBSK_I        = MY_VBSK
      I_STGRD       = '' "VBRK-STGRD
*     WITH_POSTING  = 'A' " 'C'
    IMPORTING
      VBSK_E        = MY_VBSK
    TABLES
      XKOMFK        = XKOMFK " выделенные позиции поставки
      XTHEAD        = XTHEAD
      XVBFS         = XVBFS  " логи
      XVBSS         = XVBSS  " empty
      XVBRK         = XVBRK  "
      XVBRP         = XVBRP  "
      XVBPA         = XVBPA  "
      XKOMV         = XKOMV. "
 Заголовок сообщения: Re: Повтор алгоритма формирования цены в фактуре на уровне поставки для печати накладной
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 06:15
ФМ RV_INVOICE_CREATE не работает, если в момент его запуска кто-то из пользователей запустил создание фактуры по этой исходящей. Может кто-то знает, как можно узнать о запустке VF01 по исходящей? Чтобы выдавать предупреждение хотя бы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 09:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У вас там своя АВАР-программа, которая запускает ФМ-ник? Так ведь?
Так вставьте туда проверку на записи блокирования, ассоциированные с поставкой. Если они есть, выдавайте ошибку и прерывайте обработку поставки с возвратом на первый экран.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 10:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Кстати можете еще посмотреть ФМ BAPI_BILLINGDOC_SIMULATE.
Возможно он подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 13:52
Проблема была в доступе к сбытовым ракурсам, точнее к созданию фактур в них. Хотя и описанная выше ситуация возможна, но гораздо реже или почти никогда.
