Текущее время: Вс, апр 19 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Глобальные настройки модуля SD
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:17
Добрый день уважаемые Саповцы!
Подскажите <я не знать русский языка> какие глобальные первичные настройки необходимо сделать в SD чтоб он заработал.
И подскажите существует какаято дока по настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:41
:) Начните с help-а!
Ну а если глобально, то - структура предприятия, виды документов которые будете использовать, схемы калькуляции, контировка/калькуляции, правила копирования из одного документа в другой, и т.д. и т.п. по вашим потребностям. Рассказывайте чего хотите от модуля...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2005, 23:03
Да да да...
Предыдущий автор прав на 100%.
Вы уж сначала определитесь чего от модуля хотите, а уж потом, милости просим, с конкретными вопросами :)
Например, по видам документов, схемам калькуляции, правилам копирования эт я расскжу, шесть секунд :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 13:53
Просто я знаю что есть (руководствоy по внедрению IMG) но никогда его невидел. Интересно где его можна взять
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:53
Пт, мар 04 2005, 17:20
@Например, по видам документов, схемам калькуляции, правилам копирования эт я расскжу, шесть секунд@
А можно уточнить по "схеме калькуляции" если я правильно понял то это метод расчета окончательной цены материала в заказе основываясь на различных условиях?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 17:35
проще всего сначала построить оргструктуру (сбытовая организация, канал, сектор). Потом создать материал и дебитора. И попробовать прогнать цепочку:
1. приход на склад (скажем, mb1c 561 вид движения)
2. заказ
3. поставка, отпуск материала (обратить внимание на бухгалтерский документ)
4. фактура (обратить внимание на бухгалтерский документ)
В процессе система будет ругаться - вот тут то и нужно либо лезть в spro либо дополнять основные записи материала и дебитора.
Когда вся цепочка начнет прогоняться без проблем - считай минимальные настройки сделаны :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 22:52
А поняли вы абсолютно правильно :)
При этом каждое конкретное условие обрабатывается в зависимости от условий в последовательности доступа и предпосылки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:06
А можно тогда еще в догонку уточнить вот что:
внутри условия Z007 есть различные key combinations
может ли окончательная цена помимо всех прочих условий рассчитываться на основании нескольких key combinations в пределах Z007?
или эта цена рассчитывается исходя из нескольких условий например ZPR0, ZPR1 и Z007 а в Z007 при этом может использваться только ОДНА
key combination?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 13:22
Ну начнём с того что Z007 - самопальное условие (судя по названию), и я его естественно не могу посмотреть. Так что давайте для разборов полётов какое нибудь стандартное выберем.
И второе, а что вы подразумеваете под "внутри условия Z007 есть различные key combinations"? Это последовательности доступа или что? Если да, то в каждом условии может сработать одна и только одна последовательность, или не сработает ни одна.
Условие отрабатывает с теми или иными значениями, в зависимости от того какая последовательность доступа инициирует его запуск.
А цена, действительно является продуктом деятельности всех отработавших условий схемы калькуляции.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 13:37
Чт, авг 18 2005, 17:00
Это транзакция spro.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 18:09
Я знаю что есть транзакция spro, меня интересует есть ли документация по настройкам (не help)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 18:53
Вот тебе в помощь (документация к настройками):
1. help.sap.com
2. Документация к img-операциям
3. В голове с опытом работы. :lol:
4. У более опытных консультантов.
5. Best practics (не знаю правда есть для SD или нет)
6. ASAP.
7. Другое.
:roll:
