Текущее время: Пн, сен 21 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: VF11. Поле "Причина сторно"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 11:56
Пн, фев 13 2012, 21:10
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите, где необходимо выполнить настройку, чтобы при сторно с/ф было активно поле "Причина сторно".
 Заголовок сообщения: Re: VF11. Поле "Причина сторно"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 08:11
Сам спросил - сам ответил :)
В режиме "Отладки" обнаружил, что при формировании поля "Причина сторно" программа "лезет" в класс "CL_FIN_LOCRU_SWITCH_CHECK".
Для того, чтобы сработали расширения и поле отразилось на селекционом экране, для атрибута EI_FIN_LOCRU_SFWS_UI_NP в свойствах нужно проставить "ВКЛ".
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 08:06
Уточнения по настройке.
Переключатели настроиваются через тр. SWF5.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 13:37
Пт, окт 31 2008, 09:21
Может не поле появляется на экране, а окошко с вводом причины сторно?.
В логике экрана такого поля не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 14:09
Пт, окт 10 2008, 09:06
Все гораздо проще! В виде документа сторно-фактуры, в поле красное стороно указываем параметр:
C Красное сторно - причина сторно согласно выбору
И оно появляется, а редактор экранов поможет сделать его обязтальным.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 12:18
У мены в поле
Красное сторно есть только выбор
Без красного сторно
A Красное сторно в том же периоде
B Красное сторно - в общем
Посмотрел диапозон зашит в домене XNEGP_VF он же элемент данных XNEGP_VF
Система на 4 пакете, и соответственно расширения FIN_LOC_CI_19 у меня тоже нет.
Попробую на 5 пакете проверить.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 13:29
Посмотрел на 6 пакете.
Да появилось новое значение
Это значение добалено спец для Россиии в пакете расширений для России J_RF*
Также это поле появилось на экране под полем "Дата фактуры".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 10:24
Ср, июн 25 2008, 14:06
gelande написал:
Обязательность только так можно задать? Нужно получать ключ на экран?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 08:18
SDюк написал:
gelande написал:
У нас получилось только так. Других парметров для "обязательности" не нашли. А что Вас смущает? Это обычная практика, можно сказать стандарт;) На счет ключа думаю несомненно, на модификацию стандартных экранов всегда или почти всегда нужен ключ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 15:50
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, а каком пакете идет речь? а то у нас, вроде как, БФ FIN_LOC_CI_19 активна, а вот в домене этого значения для Красного сторно так и нет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 10:46
Чт, май 19 2005, 12:34
EhP видимо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 09:42
Пт, мар 23 2018, 09:38
Если еще актуально, необходимо активировать БФ FIN_LOC_CI_7 "Темы локализации FI, LO для Чили, Индии, Португалии и России".
