Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Массовая проверка АТП
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 10:08
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Есть ли в системе какие-то стандартные инструменты, чтобы проверить АТП по списку материалов на заданную дату?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая проверка АТП
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 10:26
Вт, янв 15 2013, 15:53
Мы используем свою программу, которая запускает bapi моделирования сбыт. заказа и в результате получаем список подтвержденных позиций (с кол-вами и датами подтверждения).
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 10:41
Вт, апр 08 2008, 10:42
Сбытовой заказ? : -)
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 10:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Свою программу пишут обычно - где используют или вызов BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY или пишут собственную логику(выборки из таблиц VBBE, EKUB, RESB,...).
Правильнее, конечно, с использованием BAPI. Но если нужно массово проверять доступность для огромного количества комбинаций товар-завод, то для нормальной производительности приходится писать свои выборки.
Есть ФМ CRM_CALL_ATP_BAPI можно попытаться использовать его, код там не сложный.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 12:30
Большое спасибо всем ответившим!
Будем думать... Да, собственно, это все из-за сбытовых заказов, которые надо планировать к отгрузке...
Вообще жаль, конечно, что на такую нужную вещь в САп не нашлось стандарта!
