Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: UE после сохранения СФ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2018, 14:34
Пн, сен 19 2011, 13:29
Нужен UE после сохранения сбытовой СФ. Цель запустить отчет по созданной СФ, в котором есть диалоговые сообщения и ряд дополнительных действий с документами. Может кто сталкивался и находил возможные точки?
 Заголовок сообщения: Re: UE после сохранения СФ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 09:26
Технически счет-фактура сохраняется в ФМ RV_INVOICE_CREATE.
В самом конце этого ФМ идет вызов 'RV_INVOICE_REFRESH' внутри которого в зависимости от индикатора with_posting выполняется либо commit work либо commit work and wait, либо вообще нет коммита (он отдается на откуп вызывающей программе).
Последняя предусмотренная SAP точка расширения срабатывает до вызова RV_INVOICE_REFRESH (CALL METHOD l_sd_billing_exit->document_update_check)
Дальше еще отрабатывают ФМ IN UPDATE TASK, но вам они не интересны, так как вы хотите показывать пользователю какие-то диалоги.
Итого, вы можете использовать возможность создания неявной точки расширения в конце ФМ RV_INVOICE_REFRESH, но вам надо:
- либо обеспечить такое значение индикатора with_posting, при котором выполняется commit work and wait,
- либо писать циклы с ожиданием пока отработают процессы IN UPDATE TASK.
- либо перед commit work вставить SET UPDATE TASK LOCAL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 09:42
Спасибо! Очень подробно и доступно. Будем думать.
