Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Ошибка BS001 при создании ЗакКлиента через BAPI: Для ПТД 0 нет статусного объекта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 15:28
Чт, май 10 2007, 09:15
Такой вопрос: при использовании BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2, возникает ошибка:
Для ПТД 0 нет статусного объекта.
№ сообщения BS001
Diagnosis
When trying to read the status of an object (ПТД 0), a system error occurred: For object number TM0000000002VB there is no status object.
Procedure
Please contact your system administrator.
Вручную в транзакции VA01 заказ с теми же параметрами нормально создается (через BAPI не создаются любые заказы, а вот вручную создаются).
Кто-то сталкивался, с такой ситуацией?
Непонятно, что случилось.
Добавлено:
Такое ощущение, что проблема в пользовательских статусах, но при создании вручную пользовательские статусы есть.
Проблема в ФМ STATUS_OBJECT_SWITCH_NUMBER.
При создании из BAPI, таблица JSTO_BUF пустая...
А при ручном сохранении она заполнена...
Вопрос - а почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка BS001 при создании ЗакКлиента через BAPI: Для ПТД 0 нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 17:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Это разовая проблема или все время через bapi ошибка возникает?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 17:21
Ошибка постоянная.
Причем не работает через BAPI и через LSMW - не работает.
А через VA02 работает...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 17:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А разработок нет по заполнению пользовательских статусов?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 17:41
Разработки есть.
Но их не трогали уже давно...
А проблема начала сегодня...
Причем не понятно...
BAPI и LSMW - не работают на создание заказа клиента. А вручную через VA01 заказ создается...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 18:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну попробуй выключить разработки(или проскочить в отладчике их выполнение - SHIFT+F12) и проверь корректность работы BAPI.
И какой-то странный номер статусного объекта(TM0000000002VB)...
Разве статусный объект заголовка ТД/позиции ТД не должен начинаться на VB*?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 19:17
Спасибо, всем.
Проблема оказалась, там где не искали.
В ценовых условиях.
На одном условии стоял commit - ну и соответственно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 19:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну т.е. Z-разработки? :)
Тем не менее бывает что и стандарт сбоит при создании торговых документов по непонятным причинам.
В этом случае помогает программка - SDSTATU2.
