Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Обязательность причины сторно в VF11
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 11:31
Пн, сен 25 2017, 12:10
В транзакции сторнирования сбытовых фактур VF11 необходимо сделать обязательным поле "Причина сторно" (экран 102, VBRK-STGRD). Это можно сделать только через редактор экранов? Возможно, есть еще какие-либо способы?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность причины сторно в VF11
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2018, 10:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В VOFM → Условия копирования → Фактуры создать подпрограмму копирования, в которой реализовать следующий код:
DATA: lv_stgrd TYPE vbrk-stgrd.
  DATA: dyname LIKE d020s-prog VALUE 'SAPMV60A',
        dynumb LIKE d020s-dnum VALUE '0102'.
  DATA: BEGIN OF dynpfields OCCURS 3.
    INCLUDE STRUCTURE dynpread.
  DATA: END OF dynpfields.
  MOVE 'VBRK-STGRD' TO dynpfields-fieldname.
  APPEND dynpfields.
  IF sy-tcode = 'VF11'.
  DATA: lrt_stgrd TYPE RANGE OF t041c-stgrd.
   SELECT stgrd AS low
          FROM t041c
          INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lrt_stgrd.
   LOOP AT lrt_stgrd ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<fs_stgrd>).
     <fs_stgrd>-sign   = 'I'.
     <fs_stgrd>-option = 'EQ'.
   ENDLOOP.
    CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
      dyname               = dyname
      dynumb               = dynumb
    TABLES
      dynpfields           = dynpfields
    EXCEPTIONS
      invalid_abapworkarea = 1
      invalid_dynprofield  = 2
      invalid_dynproname   = 3
      invalid_dynpronummer = 4
      invalid_request      = 5
      no_fielddescription  = 6
      invalid_parameter    = 7
      undefind_error       = 8
      double_conversion    = 9
      stepl_not_found      = 10
      OTHERS               = 11.
    READ TABLE dynpfields WITH KEY fieldname = 'VBRK-STGRD'.
    IF sy-subrc EQ 0.
      IF dynpfields-fieldvalue NOT IN lrt_stgrd.
        MESSAGE e000(zsd).
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
Созданную подпрограмму присвоить видам фактур - транзакция VOFA, поле "условие копирования".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 10:20
Ср, июн 25 2008, 14:06
А будет работать если сторно через BAPi делать?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2018, 11:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Даже если не будет, то ты сможешь это проверить перед вызовом БАПИ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2024, 13:07
Оживлю мертвеца
Сделал проверку в этом экзите
Include RV60AFZZ
FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING US_RANGE_INTERN.
* checking the filling of the field VBRK-STGRD (reason for reversing a billing document) when cancelling sd invoice
IF ( ( vbrk-vbtyp EQ if_sd_doc_category=>invoice_cancel ) OR
( vbrk-vbtyp EQ if_sd_doc_category=>credit_memo_cancel ) ) AND
kom-stgrd IS INITIAL.
MESSAGE e001(ZSD_EXIT_MES).
ENDIF.
Важно проверять именно KOM-STGRD а не VBRK-STGRD
система S4HANA Cloud
