Текущее время: Чт, апр 30 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Работа с ALE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 18:18
Суть проблемы: не получается с помощью ALE автоматически сформировать Заказ на закупку из SD. Максимальный результат, которого удалось достичь - это заявка.
Настройка производилась по ноте 332475.
1. Были выполнены настроки блока ALE в Сбыт. организации.
2. Был установлен индикатор "Авт. создание заказа" в типе позиции.
При проверке непротиворичевости (отчет: RBDCUS26) выходит сообщение (красное) "Индикатор Enable не установлен".
цитата:
Сбытовая организация 1000 определена.
.....Закупочная организация 1000 присвоена.
.....Группа закупок 001 присвоена.
.....Поставщик 0000000021 присвоен.
.....Вид заказа на поставку ZZ присвоен.
.....Завод 1000 присвоен.
.....Склад 1003 присвоен.
.....Вид движения 101 присвоен.
Материал 000000000000001030 определён.
Данные к сбытовой организации 1000, каналу сбыта 01 созданы.
.....Группа типов позиций NORM присвоена.
Группа типов позиций NORM определена.
Присвоение к типам позиций создано.
.....Тип позиции по умолчанию ZTAN
........Индикатор 'Относится к ALE' установлен.
Соединение событий к объекту BUS2032 , событие ALECREATED :
.....Соединение для завода-потребителя PUR_ORDER_CREATE_VIA_SD_EVENT определено.
........Тип завода-потребителя:
........Индикатор 'Глобально' установлен.
........Индикатор 'Enabled' не установлен.
Соединение событий к объекту BUS2032 , событие ALECHANGED :
.....Соединение для завода-потребителя PUR_ORDER_CHANGE_VIA_SD_EVENT определено.
При заходе в настройку связей (SWE2) видим:
КатегОбъекта BO Тип объекта РБО
Тип объекта BUS2032
Событие ALECREATED
Тип получателя
Вызов получателя Функциональный модуль
Функциональный модуль получателя PUR_ORDER_CREATE_VIA_SD_EVENT
Функц. модуль проверки PUR_ORDER_CREATE_VIA_SD_EVENT
Функц. модуль типа получателя
Адрес получателя
X Связь активирована
X Обеспеч. очереди событий
Поведение при ПодтвержденОшибки
0 Предварительная ситсемная настройк
Статус получателя
0 Безошибочно
Какие нужно все таки сделать настройки, чтобы красная ошибка пропала?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:15
Может быть, дурацкий вопрос, но вы пробовали вводить тот же заказ на закупку в систему вручную (с теми же данными)?
Может так можно будет увидеть от системы более вменяемое сообщение?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:37
Вручную заказ работатет. Я ведь получаю ошибку не при создании заказа, я ее получаю в отчете о проверке непротиворечивости конкретной ALE-связи (Sale Order - Purshase Order ). Транзакция BD86.
